LM5071系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器优先数据手册
LM5071 电源接口端口和脉宽调制 (PWM) 控制器提供完整的集成解决方案,适用于连接到以太网供电 (PoE) 的受电设备 (PD) 系统。 LM5071 专为必须接受来自辅助电源(例如交流适配器)的电源 。的辅助电源接口LM5071 在连接交流适配器时激活 PWM 控制器,以便在 PoE 时为 PD 供电网络电源不可用。LM5071 集成了一个 80V、400mA 线路连接开关和完全符合 IEEE 802.3af 标准的接口的相关控制,具有全功能电流模式脉宽调制器 DC-DC 转换器。控制器之间的所有电源排序要求接口和开关模式电源 (SMPS) 集成到 IC 中。
*附件:lm5071.pdf
特性
  • 与 12V 交流适配器兼容
  • 完全兼容 802.3af 电源接口端口
  • 80V、1Ω、400 mA 内部 MOSFET
  • 检测电阻断开功能
  • 可编程分类电流
  • 具有可编程迟滞的可编程欠压锁定
  • 热关断保护
  • 辅助电源使能引脚
  • 电流模式脉宽调制器
  • 支持隔离和非隔离应用
  • 用于非隔离应用的误差放大器和基准电压源
  • 可编程振荡器频率
  • 可编程软启动
  • 80% 最大占空比限制器,斜率补偿(-80 器件)
  • 50% 最大占空比限制器,无斜率补偿(-50 器件)
参数
电源接口
方框图
电源接口
1. 产品概述
LM5071是德州仪器(TI)推出的PoE(以太网供电)受电设备(PD)控制器,集成辅助电源接口功能。主要特点包括:
  • 兼容IEEE 802.3af标准
  • 内置80V/400mA MOSFET
  • 支持12V AC适配器输入
  • 可编程欠压锁定(UVLO)及迟滞
  • 电流模式PWM控制器
  • 提供TSSOP-16封装
2. 核心功能
2.1 PoE接口部分
  • 检测签名‌:通过外部电阻实现24.5kΩ标准阻抗检测
  • 分级功能‌:支持0-4级功率分类(Class 0-4)
  • 电源管理‌:
    • 输入电压范围1.8V-60V
    • 可编程UVLO阈值(默认25V启动)
    • 100mA浪涌电流限制
2.2 PWM控制器部分
  • 工作模式‌:
    • 电流模式控制
    • 提供-50(50%占空比)和-80(80%占空比)两种版本
  • 关键特性‌:
    • 可调振荡器频率(最高665kHz)
    • 外部同步功能
    • 10μA软启动电流源
    • 0.5V电流限制阈值
3. 辅助电源接口
  • 通过AUX引脚支持外部电源(如AC适配器)输入
  • 2.5V阈值电压,350kΩ输入阻抗
  • 优先使用辅助电源时自动禁用PoE供电
4. 保护机制
  • 165°C热关断保护(25°C迟滞)
  • 周期逐周电流限制
  • VCC欠压锁定(6.25V关断阈值)
5. 典型应用
文档提供三种参考设计:
  1. 带12V辅助电源的隔离输出方案
  2. 双路隔离输出方案
  3. 非隔离Buck拓扑方案
6. 电气特性
  • 工作温度:-40°C至125°C
  • VCC稳压输出:7.8V±0.3V
  • 误差放大器基准:1.25V
  • 振荡器频率精度:±12.5%(RT=30.3kΩ时)
7. 封装信息
  • 16引脚TSSOP封装(PW)
  • 符合RoHS标准
