TPS23750 带反激式 DC-DC 控制器的 3 类 PoE PD数据手册
该TPS23750将TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决方案。该TPS23770与TPS23750相同,但欠压锁定导通电压与传统系统兼容。
PoE 前端具有所有必要的 IEEE 802.3af 功能,包括检测、分类、欠压锁定和浪涌控制。PoE 输入开关集成在TPS23750内。
*附件:tps23750.pdf
DC/DC 控制器部分设计用于支持反激式、正激式和非同步低侧开关降压拓扑。
外部开关MOSFET和电流检测电阻在拓扑、功率电平和电流限制方面提供了灵活性。全功能DC/DC控制器包括可编程软启动、打嗝型故障限制、50%最大占空比、可编程恒定开关频率和真正的电压输出误差放大器。额外的保护功能提供了坚固的设计。
特性
  • 完整的 802.3af PoE 接口
    • 源自TPS2375的特征
    • 100 V、0.6 开关频率 内部通道 MOSFET
    • 标准和传统 UVLO 选择
    • 固定的 140 mA 浪涌限制
  • 初级侧DC/DC转换器控制
    • 最小外部元件数量
    • 电流模式控制
    • 隔离和非隔离拓扑
    • 可编程工作频率
    • 电流检测前沿消隐
    • 50% 占空比限制
    • 电压输出误差放大器
  • 内部 PoE 和转换器排序
  • 行业标准 20 引脚封装
  • 工业温度范围,-40°C 至 85°C
  • 应用
    • 所有 PoE PD 设备包括:
      • 无线接入点
      • VoIP电话
      • 安全摄像头
参数
开关频率
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS23750/TPS23770,由德州仪器(TI)设计,集成IEEE 802.3af兼容的PoE受电设备(PD)接口与初级侧DC/DC控制器。
  • 关键特性‌:
    • 完整PoE接口:100V内部MOSFET(0.6Ω)、支持标准/传统UVLO、固定140mA浪涌电流限制。
    • DC/DC控制:支持反激/正激/非同步降压拓扑、可编程频率(100-500kHz)、50%占空比限制、电压误差放大器。
    • 工业温度范围:-40°C至85°C。
2. 应用场景
  • PoE供电设备:无线接入点、VoIP电话、安防摄像头等。
3. 功能模块详解
  • PoE前端‌:
    • 检测(Detection) ‌:通过24.9kΩ电阻(RDET)实现25kΩ增量阻抗签名。
    • 分类(Classification) ‌:通过外部电阻(RCLASS)设置功率等级(0-4类)。
    • 供电操作‌:UVLO阈值(标准版:39.3V开启/30.5V关闭;传统版TPS23770:35.1V开启/30.5V关闭)。
    • 保护机制‌:12V过压锁定、热关断(140°C触发,17°C滞后)。
  • DC/DC控制器‌:
    • 电流模式控制‌:支持峰值电流检测(RSP引脚),带可编程消隐时间(BL引脚配置)。
    • 软启动与故障恢复‌:通过TMR引脚电容设定启动时间及故障重启周期(如输出短路触发打嗝模式)。
    • 偏置电源‌:
      • AUX引脚:10V稳压输出(驱动MOSFET栅极)。
      • VBIAS引脚:5V稳压输出(供内部电路及光耦)。
4. 典型电路设计
  • 隔离反激示例‌(图38):
    • 使用TL431+光耦反馈,禁用内部误差放大器(MODE接VBIAS)。
    • 同步整流优化效率,输入π滤波器抑制EMI。
  • 非隔离反激示例‌(图39):
    • 启用内部误差放大器(MODE接RTN),简化反馈电路。
  • 降压拓扑示例‌(图40):
    • 低侧开关配置,利用SENP/SEN电平转换器实现正输出轨电压检测。
5. 关键设计考虑
  • 布局建议‌:
    • 电源路径短而宽,分离PoE(VSS)与转换器(RTN)地平面。
    • 敏感信号(如RSP)远离高频开关路径。
  • 热管理‌:
    • PowerPAD封装需焊接至PCB散热区,计算结温时需包含MOSFET导通损耗、栅极驱动损耗等。
6. 参考资料
  • 提供多篇TI应用笔记链接,涵盖控制环路设计、变压器设计、热管理等内容。
附件说明‌:文档包含完整引脚定义、电气特性表、典型性能曲线及封装信息(HTSSOP-20),支持量产型号包括TPS23750PWP/TPS23770PWP及卷带封装选项。
