【实测】500米?850米?ZM602模组通信距离远超想象!
常规Wi-Fi产品通信距离通常在百米以内,但ZLG致远电子推出的ZM602系列Wi-Fi+BLE二合一模组却能轻松实现超远距离通信。它是如何做到的?本期为您揭晓。
致远电子  原理介绍
关于无线通信的距离,我们先来认识这三个参数:信号强度、最小接收灵敏度、信噪比。
想知道这三个参数是什么,可以先不用去背它们的定义,我们可以代入人类每天都进行的通信活动--聊天:
  • 信号强度就是衡量说话的音量;
  • 最小接收灵敏度是衡量能听到多小的声音;
  • 信噪比则是衡量我们在一个噪声多大的环境聊天。
这样理解后,和人类聊天一样,如果想隔得更远也能聊天,你可以:
  • 说话更大声--增大信号强度;
  • 让耳朵更灵敏--降低最小接收灵敏度;
  • 减小环境噪声--增加信噪比。
产品的射频性能是实现远距离通信的基础。ZM602系列Wi-Fi模组拥有优异的射频性能,802.11b模式下,发射功率高达18dBm,最小接收灵敏度可达-98dBm,高达116dB的链路预算,为实现超远距离Wi-Fi通信提供了可能。
致远电子  ZM602通讯距离实测
1. 前期准备
本次通信距离测试,我们使用两个ZM602模块,选择TCP通信方式进行数据收发。参数配置如下:
  • ZM602A:SoftAP模式、TCP服务器(本地地址172.16.1.1,本地端口4000)、115200波特率;
  • ZM602B:Station模式、TCP客户端(远程地址172.16.1.1,远程端口4000)、115200波特率。
进行以上简单的配置以后,两个模块建立Wi-Fi连接,即可实现串口数据透传。
致远电子通信环境和天线选择对通信效果影响显著。本次测试选择湖面开阔环境,减少障碍物和信号干扰。选用增益为5dBi的棒状天线,通过ZM602的IPEX连接器连接,以实现最优通信效果。
2. 测试过程与结果
2.1 500米距离测试将ZM602A放置在湖的一端,启动后工作在SoftAP模式。将ZM602B移动到500米开外,启动后工作在Station模式,连接ZM602A的热点。测试结果显示,在500米距离下,ZM602通信效果良好,无丢包现象。致远电子2.2 850米距离测试将ZM602B移动到湖的对岸,此时距离约为850米。重复上述操作进行测试,结果显示,在850米距离下,ZM602仍能保持良好通信,无丢包现象。
致远电子
由于环境的限制,我们没有进行更远距离的通信效果测试。从测试结果来看,ZM602凭借其优异的射频性能,在开阔湖面环境下,850米通信距离下通信效果良好,完全可以实现公里级Wi-Fi通信。
致远电子
那ZM602都支持哪些通信协议呢?下期给大家分享
