低功耗高精度DAC在工业自动化中的应用—基于TI TPS2117与AFEx8201的技术解析
Texas Instrument AFEx8201 16或14位数模转换器 (DAC) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有电压输出,专为过程控制和工业自动化应用而设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFEx8201 16或14位DAC数据手册.pdf
Texas Instruments AFEx8201包含设计4mA至20mA、 3-wire或4-wire传感器发送器或模拟输出模块所需的大部分组件。除了高精度DAC之外,AFEx8201还集成了10ppm/°C电压参考和诊断模数转换器 (ADC)。需要外部电压到电流转换和功率调节来适应内在和功能安全问题。
内部诊断ADC通过启用自动自我健康检查来多路复用到多个内部节点。此检查可以检测内部电源调节器、偏置源、电压基准、芯片温度、DAC输出和可选外部电压源的错误或故障。如果诊断 ADC、窗口看门狗定时器或CRC帧错误检查检测到任何故障,器件可以选择发出中断、进入用户指定的故障安全状态,或同时执行这两种操作。
特性
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 低静态电流:170µA(典型值)、210µA(最大值)
  • 16位或14位单调高性能DAC
    • 0V至2.5V DAC输出范围
    • 数字DAC转换速率控制
    • 4LSB INL(16位)
    • 0.07% FSR(最大值)TUE(–40°C至+125°C)
  • 12位3.84kSPS ADC,用于高级诊断
  • 10ppm/°C(最大值)的集成1.25V参考电压
  • 带时钟输出的内部1.2288MHz振荡器
  • 数字接口
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 通用异步接收器发射器 (UART)
  • 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • –55°C至+125°C的宽工作温度
简化框图
低功耗
在工业自动化、过程控制及传感器接口领域,高精度数字模拟转换器(DAC)和电源管理器件是实现信号链可靠性的核心组件。德州仪器(TI)的TPS2117电源多路复用器(MUX)与AFEx8201系列DAC凭借其低功耗、高集成度和诊断功能,成为此类应用的理想选择。本文结合数据手册内容,探讨其技术特性与典型应用场景。
二、关键器件特性解析
1. TPS2117电源多路复用器
  • 核心功能‌:支持1.6V至5.5V输入电压,4A连续电流输出,提供优先级/手动/二极管三种切换模式,适用于电池备份系统、电机驱动等场景。
  • 低功耗设计‌:静态电流仅1.32µA(典型值),VIN2待机电流低至50nA,显著延长电池寿命。
  • 保护机制‌:集成反向电流阻断(RCB)、热关断及软启动功能,确保系统稳定性。
2. AFEx8201高精度DAC
  • 分辨率与性能‌:AFE88201(16位)和AFE78201(14位)提供0V至2.5V输出范围,积分非线性(INL)低至±4LSB(16位),总未调整误差(TUE)≤0.1% FSR。
  • 集成诊断功能‌:内置12位ADC(3.84kSPS)可监测内部节点(如VREF、温度)及外部输入(AIN0/AIN1),支持阈值报警与自动故障响应。
  • 低功耗与灵活性‌:静态电流170µA(典型值),支持SPI/UART通信,可编程压摆率控制(线性/正弦模式)。
三、典型应用设计
1. 4-20mA变送器设计
  • 架构‌:AFEx8201 DAC输出经XTR305电流驱动器转换为环路电流,结合TPS2117实现双电源无缝切换(如主电源+电池备份)。
  • 关键配置‌:
    • DAC增益/偏移校准(通过DAC_GAIN/DAC_OFFSET寄存器)补偿系统误差。
    • 使用ADC诊断功能监测负载电流(通过IMON引脚)及电源状态,触发ALARM引脚告警。
2. 工业PLC模拟输出模块
  • 电源管理‌:TPS2117为AFEx8201提供冗余电源输入,优先级模式确保主电源失效时自动切换至备用电源。
  • 信号链优化‌:
    • DAC输出配置正弦压摆率(DAC_CFG.SR_MODE=1),减少EMI干扰。
    • ADC_AIN0/AIN1阈值寄存器(如AIN0_THRESHOLD)设置上下限,实现实时故障检测。
四、设计要点与优化建议
  1. 布局与散热‌:
    • TPS2117需宽走线降低寄生电感,输入/输出电容靠近器件放置。
    • AFEx8201的VREFIO需70-130nF低ESR电容稳定参考电压。
  2. 功能安全‌:
    • 启用CRC校验(CONFIG.CRC_EN=1)和看门狗定时器(WDT),防止通信错误。
    • 通过ALARM_ACT寄存器配置故障动作(如DAC清零或输出Hi-Z)。
  3. 低功耗优化‌:
    • 禁用未用ADC通道(ADC_INDEX_CFG.STOP=0),减少动态功耗。
    • TPS2117在二极管模式下可自动选择最高电压输入,降低控制复杂度。
五、结语
TI的TPS2117与AFEx8201通过高度集成与智能化设计,解决了工业环境中电源冗余、信号精度及系统诊断的挑战。其低功耗特性尤其适合远程或电池供电设备,而灵活的接口与保护机制则提升了系统的可靠性与可维护性。未来,随着工业4.0对实时性与安全性的更高要求,此类器件将进一步推动边缘设备的智能化发展。
