TPS61377EVM高电压同步升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS61377EVM评估模块设计用于评估TPS61377,后者是一种提供高效率的高压同步升压式转换器。该TPS61377转换器具有2.9V至23V的宽输入电压范围,输出电压高达25V,具有6A开关电流能力。TPS61377EVM评估模块专为9V至16V输入电压和24V输出电压应用而设计。该评估模块在12V VIN 、 24V VOUT 和1.5A IOUT 条件下提供高达96% 效率,此外,该模块还具有70μA的静态电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS61377EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 评估高压TPS61377同步升压式转换器
  • 9 V 到 16 V 的输入电压范围
  • 1.5A输出电流(VIN > 9V至VOUT = 24 V)
  • 当VIN = 12V至VOUT = 24V且IOUT = 1.5A时,效率高达96%
  • 典型静态电流:70 μA
  • 可编程峰值电流限制:1.5A至6A
  • 可选的自动PFM和强制PWM模式
  • 输出过压保护
原理图
评估模块
TPS61377高电压同步升压转换器评估模块技术解析
一、核心特性
  • 高效率:在VIN=12V至VOUT=24V、IOUT=1.5A条件下效率高达96%
  • 超低静态电流:典型值仅70μA
  • 可编程峰值电流限制:1.5A至6A可调
  • 可选工作模式:自动PFM模式和强制PWM模式
  • 集成输出过压保护功能
二、评估模块技术细节
1. 硬件配置
TPS61377EVM默认配置为9V至16V输入电压、24V输出电压应用场景:
  • 输入电容‌:47μF/35V铝电解电容(C8)
  • 输出电容‌:47μF/35V铝电解电容(C6)
  • 功率电感‌:10μH屏蔽复合电感(L1)
  • 反馈网络‌:R4(1.50MΩ)与R5(64.9kΩ)组成分压器
2. 关键性能参数
在25°C环境温度下的典型性能:
  • 输入电压范围‌:9-16V
  • 输出电压‌:24V±1%
  • 开关频率‌:650kHz(默认)
  • 峰值电流限制‌:
    • RLIM=14.4kΩ时:6A
    • RLIM=57.6kΩ时:1.5A
3. 工作模式控制
通过跳线J6选择工作模式:
  • 强制PWM模式‌:MODE接高电平(H)
  • 自动PFM模式‌:MODE接低电平(L)
三、典型应用设计指南
1. 电路修改建议
  • 输出电压调整‌:修改R4/R5分压电阻比值
    VOUT = 0.8V × (1 + R4/R5)
  • 电流限制设置‌:调整RLIM电阻(R6)
    ILIM = 10μA × (57.6kΩ/RLIM)
2. 测试点功能
  • TP5:用于测量波特图
  • TP6(SW):测量开关节点波形
  • TP1-TP4:输入/输出正负检测点(效率测量)
3. 布局注意事项
  • 采用4层PCB设计(2oz铜厚)
  • 功率路径使用宽走线(顶层和内层1)
  • 敏感模拟地(AGND)与功率地(PGND)单点连接
