TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS74801/TPS74801-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理解决方案。这些线性稳压器 提供用户可编程的软启动,通过减少启动时电容的浪涌电流最大限度地减少对输入电源的压力。这种单调的 启动方式设计用于许多种处理器和专用集成电路 (ASIC) 的供电。TPS74801/TPS74801-Q1稳压器 能使用输入和电源良好输出实现与外部稳压器的轻松排序。这些稳压器提供精密基准,并提供一个随线路、负载、温度和工艺变化的精度为2%的误差放大器。TPS74801/TPS74801-Q1 LDO 搭配大于或等于2.2µF的任何电容器即可稳定。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS74801,TPS74801-Q1 LDO线性稳压器数据手册.pdf
TPS74801稳压器提供有小型3mm × 3mm VSON-10和5mm × 5mm VQFN-20封装。典型应用包括远程信息处理控制单元、信息娱乐和仪表板、汽车音响主机以及中程和短程雷达。TPS74801-Q1 LDO线性稳压器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 电源良好 (PG) 输出实现电源监控或者为其他电源提供排序信号
  • 精度对线,负载以及温度:2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 允许低VIN 运行,且瞬态响应好
  • 在任何 ≥2.2μF的输出电容工作下均可保持稳定
  • TA 温度等级1:-40°C至+125°C
  • VOUT 范围:0.8V至3.6V
  • 超低VIN 范围:0.8V至5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V至5.5V
  • 低压差:60mV(典型值,在1.5A、VBIAS = 5V时)
  • 提供小尺寸3 mm x 3 mm x 1 mm VSON-10和 5 mm x 5 mm VQFN-20封装
功能框图
电源管理
典型应用电路(可调的输出)
电源管理
TPS74801低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
一、核心特性
  • 超低静态电流‌:典型值仅1.32μA
  • 低输入电压工作‌:最低0.8V输入电压
  • 高精度输出‌:新型芯片精度达±1%(全温度范围)
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置启动时间
  • 集成电源良好(PG)指示‌:支持电源监控和时序控制
  • 多种封装选项‌:3mm×3mm VSON-10和5mm×5mm VQFN-20
二、关键参数详解
1. 电气性能
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V(可调)
  • 输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • BIAS电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 压差电压‌:
    • 1.5A负载时典型60mV(VBIAS=5V)
    • 最大165mV(新型芯片)
  • 静态电流‌:
    • 工作模式:1.32μA(典型)
    • 关断模式:0.85μA(典型)
2. 保护特性
  • 电流限制‌:2A至5.5A(可调)
  • 热关断保护‌:阈值165°C(典型)
  • 反向电流阻断‌:防止输出反向供电
三、布局与热管理
PCB布局建议
  1. 输入/输出电容‌:
    • 最小输入电容:1μF(陶瓷X5R/X7R)
    • 最小输出电容:2.2μF
    • VIN与VBIAS共用时:4.7μF
  2. 热设计‌:
    • VSON-10封装热阻:
      • θJA=44.2°C/W
      • θJC(top)=50.3°C/W
  3. 接地策略‌:
    • 敏感模拟地(AGND)与功率地(PGND)单点连接
    • 热焊盘必须焊接至PCB地平面
四、选型指南
1. 型号选择
  • 标准型号‌:
    • TPS74801DRCR:VSON-10封装
    • TPS74801RGWR:VQFN-20封装
  • 车规型号‌:
    • TPS74801-Q1:符合AEC-Q100标准
2. 新旧芯片区别
  • 精度提升‌:新型芯片精度从±2%提高到±1%
  • 软启动电流‌:从440nA提高到530nA
  • PG引脚性能‌:导通电阻从0.3Ω降低到0.125Ω
五、应用场景
  1. FPGA/ASIC供电‌:
    • 利用软启动功能满足处理器上电时序要求
    • 典型应用:1.8V输入转1.2V/1.5V输出
  2. 网络设备‌:
    • 交换机/路由器中的低噪声电源
    • 典型应用:3.3V转2.5V为PHY芯片供电
  3. 便携式设备‌:
    • 电池供电系统的低静态电流设计
    • 典型应用:锂电池(3.0-4.2V)转3.3V系统电源
