TPS2375-1 具有自动重试功能的 3 类 PoE PD数据手册
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375-1 和 TPS2377-1 是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。这些设备是选定TPS2375系列成员的自动重试版本。有关 TPS2375/6/7 器件的信息,请访问 TPS2375/6/7 数据手册 (SLVS525A)。
*附件:tps2375-1.pdf
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375-1 具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377-1 具有传统的 UVLO 限制。
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
特性
  • 限流故障后自动重试
  • TPS2375-1:IEEE 802.3af 阈值
  • TPS2377-1:旧版阈值
  • 完全支持 IEEE 802.3af 规范
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 可编程浪涌电流控制
  • 固定的 450mA 电流限制
  • 漏极开路、电源良好报告
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN 接入点
    • 安全摄像头
    • 互联网设备
    • POS 终端
参数
控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS2375-1(符合IEEE 802.3af标准)和TPS2377-1(支持传统阈值)。
  • 功能‌:集成PoE供电设备(PD)控制器,支持检测、分类、欠压锁定(UVLO)、可编程浪涌电流限制及固定450mA工作电流限制。
  • 关键特性‌:
    • 自动重试功能(电流限制故障后)。
    • 0.58Ω低侧开关(耐压100V)。
    • 15kV系统级ESD防护。
    • 工业温度范围(-40°C至85°C)。
  • 封装‌:8引脚SOIC和TSSOP。
2. 应用场景
  • VoIP电话、WLAN接入点、安防摄像头、互联网设备、POS终端等需PoE供电的设备。
3. 核心功能模块
3.1 检测(Detection)
  • 作用‌:通过24.9kΩ检测电阻(R(DET))向PSE(供电设备)提供有效PD签名。
  • 电压范围‌:2.7V至10.1V,确保非PoE设备不被误供电。
3.2 分类(Classification)
  • 功能‌:通过外部电阻(R(CLASS))设置PD功率等级(0-4类),如表1所示:| 类别 | 功率范围 (W) | R(CLASS) (Ω) | 电流范围 (mA) |
    | 0 | 0.44–12.95 | 4420 ±1% | 0–4 |
    | 3 | 6.49–12.95 | 357 ±1% | 26–30 |
3.3 欠压锁定(UVLO)
  • TPS2375-1‌:符合IEEE 802.3af标准(开启阈值39.3V,关闭阈值30.5V)。
  • TPS2377-1‌:支持传统系统(开启阈值35.1V,关闭阈值30.5V)。
3.4 浪涌电流限制与保护
  • 可编程浪涌电流‌:通过ILIM引脚电阻(62.5kΩ至500kΩ)设置,推荐178kΩ(140mA)。
  • 固定工作电流限制‌:450mA,防止过载。
3.5 电源良好(Power-Good, PG)
  • 功能‌:开漏输出,指示负载电容充电完成,用于下游DC/DC转换器使能控制。
4. 保护机制
  • 热关断‌:结温超过140°C时禁用RTN和CLASS引脚,冷却后自动恢复。
  • 故障恢复‌:TPS2375-1支持自动重启(非锁存),而TPS2375在故障后锁存关闭。
5. 设计注意事项
  • 输入电容‌:需满足IEEE 802.3af要求(0.05µF至0.12µF)。
  • 布局建议‌:优先考虑电源路径最短化,避免交叉干扰,加强散热设计(如Pin 4接地平面)。
  • 辅助电源ORing‌:提供三种方案(输出侧、TPS2375-1输出侧或输入侧),需注意瞬态电压抑制。
6. 典型应用电路
  • 关键元件‌:输入桥式整流器、TVS二极管(如SMAJ58A)、24.9kΩ检测电阻、浪涌限制电阻(R(ILIM))及分类电阻(R(CLASS))。
  • 示例电路‌:见图1,包含RJ-45接口、变压器、TPS2375-1及DC/DC转换器连接。
7. 文档附加信息
  • 版本‌:SLVS570A(2005年3月发布,2008年4月修订)。
  • 版权‌:Texas Instruments Incorporated, 2005–2008。
总结‌:TPS2375-1/TPS2377-1是高度集成的PoE PD控制器,适用于需符合IEEE 802.3af标准的设备,提供检测、分类、功率管理和多重保护功能,支持自动恢复与热插拔操作。设计时需注意浪涌电流设置、布局优化及辅助电源兼容性。
