高速总线接口的类型介绍
一些高速总线接口(RapidIO、Serdes、GTX、GTH、Aurora、PCIE、LVDS、SRIO、SelectIO)概念及功能不清晰,现在就其功能与联系分别总结如下:
1.SRIO(Serial RapidIO)
串行RapidIO,高速串行通信协议,旨在链接DSP、FPGA、网络处理器等芯片,具有低延迟、高带宽(支持25Gbps、2.5Gbps、3.125Gbps的数据传输速率)。而RapidIO是一个组织,它的成员使用SRIO技术来实现高速和低延迟互联。RapidIO组织负责制定和推广RapidIO互联标准,支持RapidIO产品的开发和部署,因此二者相互关联,是不同概念。RapidIO协议分为逻辑层、传输层、物理层。FPGA中SRIO的物理层就是Serdes资源。
2.SelectIO
Xilinx FPGA中,SelectIO是一种高性能的IO技术,它提供了一套灵活且可配置的接口,用于连接FPGA与外部设备,实现数据输入和输出。
Select IO技术可以通过FPGA的通用IO引脚实现不同的电器特性和通信协议,包括差分或单端、不同电压标准、高速串行传输等,可以支持不同的电平标准,通过Select IO技术,用户可以根据特定的应用需求选择合适的电器特性和接口标准,实现外部设备的可靠通信。这包括连接外部传感器、驱动外部设备、实现通信等。
3. Serdes
串行/解串器,也可以叫串行收发器。Serdes是FPGA本身物理层集成的模块,是上层通信的基础,这里的GT、PCIE、SRIO都是以Serdes为物理基础,在此基础之上,增加了各自协议层的东西。
XILINX公司的SERDES(Serializer/Deserializer)技术是一种高速串行器和并行器技术,用于在芯片内部或芯片之间实现高速数据传输,serdes技术主要作用是将并行数据转换为串行数据,或者将串行数据转换为并行数据进行处理。
XILINX FPGA中,serdes和GTX是密切相关的概念。GTX收发器是一种serdes的实现,用于将并行数据转换为串行数据进行传输,或者将串行数据转换为并行数据进行处理。在XILINX FPGA中,SERDES通常是GTX收发器的总称,用来表示实现高速串行收发的功能模块。
4.GT
包括GTX、GTH、GTP,是Xilinx在高速Serdes基础上,增加了其它模块,如8b/10b编码等形成的一个高速串行收发器,GT是Gigabit Transceiver的意思,它是实现当下一些高速串行接口的基础,如:PCIE、RapidIO等。GTX、GTH、GTP都是串行收发器,区别在于速率不一样,在K7中用的是GTX。
5.Aurora
Aurora协议是一种高速串行传输通信协议,专为Xilinx FPGA器件之间实现可靠的高速数据传输而设计,它广泛应用于多种领域,如数据处理中心、高性能计算、通信和图像处理等。
Aurora协议基于低压差分信号传输技术,能够在多个物理通道上同时传输数据,并支持高达12.5Gbps的数据速率。它提供了一套完整的通信协议和接口标准,包括数据帧格式、时钟和复位控制,以便在FPGA之间实现可靠的数据传输。
6. GTX
XILINX公司的GTX收发器是一种高性能串行通信收发模块,广泛应用于XILINX FPGA器件中。GTX收发器提供了高速、可靠的数据传输接口,可实现高速串行接口协议,如PCIE、Ethernet、USB、SDI等。
GTX收发器能够在高达16.3Gbps的数据速率下实现可靠的数据传输,它支持差分信号传输,采用低压差分信号传输技术(LVDS或者CML)来提供更高的传输速率和抗干扰能力。同时,GTX收发器还提供了自适应等化器和时钟恢复电路等功能,以增强数据传输的稳定性和可靠性。
GTX收发器作为XILINX FPGA器件中的一部分,集成在器件的IO引脚上,并通过专用的收发器资源和配置接口进行配置和控制。它为设计人员提供了高性能物理接口,可以方便地连接到外部设备,实现高速数据通信。
7. Aurora和gtx联系和区别
自己理解:Aurora为数据链路层协议,gtx为更下一层级(物理层)。
Aurora协议是在GTX收发器基础上实现的,利用了GTX收发器提供的物理层接口来传输数据。总结起来,GTX收发器是具体的硬件器件实现,而Aurora协议是一种基于该硬件的数据传输协议,Aurora协议和GTX收发器结合使用,通过GTX提供的高性能物理接口来实现XILINX fpga之间的高速,可靠数据传输。
8. LVDS
低电压差分信号,一种用于高速串行数据传输的物理层协议,LVDS用于在Xilinx FPGA器件中实现高带宽、低功耗的数据传输。XILINX FPGA中LVDS协议实现通常涉及到GTX收发器和IOB(input/output buffer)的配合使用。GTX收发器提供了LVDS差分信号的收发功能,它负责接收和发送LVDS信号,以及提供时钟恢复、自适应等化器和线路驱动器等功能。IOB负责链接GTX收发器和FPGA内部的逻辑片段,将外部信号传输到FPGA内部逻辑中。
总的来说,GTX和LVDS通常是结合使用的。GTX作为物理层接口,利用LVDS差分信号传输技术来实现高可靠的数据传输。GTX收发器提供了LVDS的物理层实现,包括差分信号的产生和接收,时钟和序列的恢复,线路驱动器和自适应等化器等功能,这样GTX和LVDS相互配合,可以实现XILINX FPGA器件之间的高速数据传输与通信。
