TCAL9538 8位I²C总线IO扩展器技术解析与应用指南
Texas Instruments TCAL9538 8位I/O扩展器为双线双向I^2^C总线(或SMBus)协议而开发,具有1.08V至3.6V VCC 工作电压。TCAL9538支持100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和1MHz(快速模式+)I^2^C时钟频率。当传感器、开关、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用I/O时,I/O扩展器可提供简单解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAL9538 8位IO扩展器数据手册.pdf
TI TCAL9538包括敏捷I/O端口,可提供旨在增强 I/O速度、功耗和EMI性能的附加特性。此类附加特性包括可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器以及可编程开漏或推挽输出。
特性
  • 工作电源电压范围:1.08 V至3.6 V
  • 1.8V时具有1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz快速模式+ I^2^C总线
  • 硬件地址引脚允许两个设备在同一根I^2^C、SMBus总线上。
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 低电平有效的开漏中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置I/O驱动强度寄存器
  • 上拉和下拉电阻器配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入端静噪滤波
  • 具有最大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
  • 4000V人体模型 (A114-A)
  • 1000V充电器件模型 (C101)
简化示意图
双向
典型应用原理图
双向
逻辑图(正逻辑)
双向
一、核心特性
  • 超低功耗‌:待机电流仅1μA(典型值@1.8V)
  • 宽电压工作‌:1.08V至3.6V工作电压范围
  • 高速接口‌:支持1MHz Fast-mode Plus I²C通信
  • 灵活配置‌:可编程输出驱动强度(25%-100%)
  • 增强功能‌:可配置上拉/下拉电阻(100kΩ)
  • 中断功能‌:开漏中断输出(INT)支持状态变化检测
  • 多种封装‌:提供TSSOP(16)、UQFN(16)和X2QFN(16)封装选项
二、关键参数详解
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:-0.5V至4V(绝对最大值)
  • 输出电压范围‌:-0.5V至4V(绝对最大值)
  • 导通电阻‌:20mΩ(典型值@3.3V)
  • 输出驱动能力‌:
    • 源电流:最高240mA(3.6V时)
    • 灌电流:最高325mA(3.6V时)
  • ESD保护‌:
    • 人体模型(HBM):±4000V
    • 充电器件模型(CDM):±1000V
2. 接口特性
  • I²C时钟频率‌:
    • 标准模式:100kHz
    • 快速模式:400kHz
    • 快速模式Plus:1MHz
  • 地址配置‌:通过A0/A1引脚支持4个设备地址
  • 中断响应时间‌:1μs(典型值)
三、寄存器系统详解
TCAL9538包含丰富的寄存器配置系统,实现IO端口的灵活控制:
  1. 基本功能寄存器‌:
    • 输入端口寄存器(00h):反映IO引脚实际电平
    • 输出端口寄存器(01h):控制输出状态
    • 极性反转寄存器(02h):反转输入信号极性
    • 配置寄存器(03h):设置IO方向(输入/输出)
  2. 增强功能寄存器‌:
    • 输出驱动强度寄存器(40h/41h):4级可调驱动能力
    • 输入锁存寄存器(42h):锁定输入状态变化
    • 上拉/下拉使能寄存器(43h):启用内部电阻
    • 上拉/下拉选择寄存器(44h):选择上拉或下拉
    • 中断屏蔽寄存器(45h):控制中断触发条件
    • 中断状态寄存器(46h):标识中断源
    • 输出端口配置寄存器(4Fh):选择推挽/开漏输出
四、应用场景
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC数字IO扩展
    • 传感器状态监测
  2. 消费电子‌:
    • 按键扫描矩阵
    • LED指示灯控制
  3. 网络设备‌:
    • 路由器状态指示
    • 交换机控制信号扩展
  4. 汽车电子‌:
    • 车身控制模块
    • 座舱照明控制
