TPS2377-1 3 类 PoE PD,具有传统 UVLO 阈值和自动重试数据手册
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375-1 和 TPS2377-1 是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。这些设备是选定TPS2375系列成员的自动重试版本。有关 TPS2375/6/7 器件的信息,请访问 TPS2375/6/7 数据手册 (SLVS525A)。
*附件:tps2377-1.pdf
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375-1 具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377-1 具有传统的 UVLO 限制。
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
特性
  • 限流故障后自动重试
  • TPS2375-1:IEEE 802.3af 阈值
  • TPS2377-1:旧版阈值
  • 完全支持 IEEE 802.3af 规范
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 可编程浪涌电流控制
  • 固定的 450mA 电流限制
  • 漏极开路、电源良好报告
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN 接入点
    • 安全摄像头
    • 互联网设备
    • POS 终端
参数
控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS2375-1(符合IEEE 802.3af标准)和TPS2377-1(兼容传统阈值)。
  • 功能‌:集成PoE供电设备(PD)控制器,支持检测、分类、欠压锁定(UVLO)、可编程浪涌电流限制及固定450mA工作电流限制。
  • 应用场景‌:VoIP电话、WLAN接入点、安防摄像头、互联网设备、POS终端等。
2. 关键特性
  • 检测与分类‌:
    • 检测模式:通过24.9kΩ电阻(±1%)实现IEEE 802.3af兼容的PD识别。
    • 分类模式:支持5个功率等级(Class 0-4),通过外部电阻(如357Ω对应Class 3)设置。
  • 保护机制‌:
    • UVLO‌:TPS2375-1阈值(38.4V开启/30.5V关闭),TPS2377-1阈值(34.1V开启/30.5V关闭)。
    • 浪涌电流限制‌:通过ILIM引脚电阻(62.5kΩ-500kΩ)编程,推荐178kΩ(140mA)。
    • 热保护‌:过热时关闭RTN和CLASS引脚,冷却后自动恢复。
  • 电源管理‌:
    • 集成0.58Ω低侧MOSFET开关,支持15kV系统级ESD防护。
    • 开漏Power-Good(PG)信号,用于下游电路使能控制。
3. 典型应用电路
  • 输入配置‌:双全桥整流(支持极性不敏感输入),TVS二极管(如SMAJ58A)用于瞬态抑制。
  • 输出配置‌:47μF负载电容(最小5μF),需满足IEEE 802.3af的维持功率签名(MPS)要求。
  • 辅助电源ORing‌:支持三种方案(PoE转换器输出侧、TPS2375-1输出侧或输入侧插入二极管)。
4. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源路径短而宽,避免交叉。
    • 输入电容(0.1μF陶瓷电容)靠近控制器,输出电容(≥1μF)抑制瞬态。
  • 热管理‌:
    • 引脚4(VSS)散热最佳,需增加铜面积。
    • 持续过载可能导致热循环,需避免长期超温。
5. 封装与选项
  • 封装‌:8引脚SOIC(D)或TSSOP(PW),工业温度范围(-40°C至85°C)。
  • 型号差异‌:
    • TPS2375-1:IEEE 802.3af标准阈值,自动重试故障保护。
    • TPS2377-1:传统阈值,适用于非标PSE设备。
