这款MEMS组合导航系统的性能为何领先 电子说
在MEMS组合导航领域,ER-GNSS/MINS-01凭借测绘级性能成为标杆,核心在于以高精度参数为基础,通过系统协同设计实现全场景可靠输出。
核心参数:定义精度天花板
导航精度:可实现0.01°姿态精度(后处理0.004°)、0.05°动态航向精度(后处理0.01°),速度精度达0.03m/s,确保高速运动中载体的精准控制。
失锁性能:在GNSS失锁60秒内,仍能保持0.01°级姿态与航向精度,位置误差控制在0.5米(X/Y)、0.1米(Z)内,彻底解决了传统导航“一断就偏”的痛点。
卫星接收性能:内置双天线全系统全频点GNSS模块,支持多星座全频点接收,RTK定位精度达0.8cm+1ppm(水平)、1.5cm+1ppm(高度),即使在城市楼宇遮挡、山区信号反射等复杂环境中,也能快速锁定基准坐标,为惯性导航提供持续校准。
环境适应与适配性:精密铝合金外壳抗振动与冲击,可靠性高;-40℃~+80℃全温区温度补偿确保极端环境稳定;支持 RS422/RS232、CAN 等多接口,可快速适配多平台。
技术支撑:传感器与系统的深度协同
内置高可靠性且极高精度的导航级MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,可精准捕捉载体的角速度与加速度信息,为导航解算提供稳定可靠的原始数据。
陀螺仪性能:±200deg/s 量程适配无人机急转、车辆快速转向等动态场景,50Hz 带宽确保实时响应。零偏不稳定性<0.02°/h ,角随机游走< 0.005°/√h ,宽带噪声< 0.04deg/s ,有效滤除振动干扰。标度因子 40000LSB/deg/s (25℃),重复性 < 100ppm、温漂 ±300ppm,确保全温区测量数据稳定。
加速度计性能:±60g 量程耐受剧烈冲击,> 150Hz 带宽捕捉无人机悬停等细微运动。零偏不稳定性<2μg ,能感知微小加速度;短期零偏稳定性<5μg 、月重复性<±0.03mg ,确保长期精度。标度因子 20000000LSB/g, 非线性< 500ppm 、二阶非线性< 10μg/g² ,让加速度测量在全量程内都保持线性输出,既不会因微小信号丢失细节,也不会因强冲击产生失真。
场景验证:从指标到场景的价值转化
高精度测绘:0.01°姿态精度与厘米级定位结合,确保点云数据拼接无偏差,山区信号断续时仍能满足地形图绘制要求。
高动态导航:±60g量程加速度计与0.05°航向精度,可实时修正无人机急转、车辆变道轨迹偏移,保障航迹平滑。
无GNSS环境:60秒失锁状态下的0.01°级精度输出,解决了水下AUV、隧道内车辆等场景的导航连续性问题,减少外部校准依赖。
