10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗?
回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。
是的,你没听错。
安信可推出的LoRa模组,空旷环境实测传输距离可达10公里,超低功耗、超强穿透力,在那些信号差、布线难、功耗严控的应用场景里,长距离通信就选它
远距离传输,覆盖广
传输距离可达10公里(空旷无遮挡环境)
非常适用于农村、山区、工厂等通信条件复杂或基础网络薄弱区域
超低功耗、适合电池供电设备
睡眠电流微安级,具备LoRa调制技术低功耗特性
延长终端设备续航周期
抗干扰能力强,适应复杂环境
LoRa扩频技术提供更强抗干扰能力,相比传统FSK更稳定
工作频段多为 433MHz/470MHz/868MHz/915MHz 等免许可频段,合法合规、部署灵活
组网灵活,可点对点或星型网络
适配LoRaWAN、私有协议、点对点通信等多种方式
支持网关组网、大规模部署
安信可
安信可的10公里LoRa模组
安信可长期深耕物联网模组领域,针对LoRa技术也积累了多年经验。这里重点介绍两款超远10公里LoRa 模组——Ra-01SH-PRa-01SCH-P。
Ra-01SH-P
Ra-01SH-P 是安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 SX1262 主要采用 LoRa™远程调制解调器,具有超过-137dBm 的高灵敏度,+29dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。
安信可
特征
●支持 FSK、GFSK、LoRa®调制方式
●支持频段 803MHz~930MHz
●最大发射功率可选配(配置方法详见下文设计指导)
①默认配置,内部 PA 采用 3.3V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+29dBm,工作电流为 750mA;
②可选配置,内部 PA 采用 5V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+31dBm,工作电流为 1A;
●高灵敏度:低至-137dBm@SF10 125KHz
●极小的尺寸 17*16*3.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
●支持扩频因子 SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 16mA
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达256 字节的数据包引擎
●支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX 座子
主要参数
安信可
Ra-01SCH-P
Ra-01SCH-P是安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68+主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
安信可
特征
支持频段 803MHz~930MHz
●最大发射功率可选配(配置方法详见产品文档中设计指导)
- ①默认配置,内部 PA 采用 3.3V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+29dBm,
工作电流为 750mA
- ②可选配置,内部 PA 采用 5V 供电电压;此状态 Tx Power 最大可达+31dBm,工作电流为 1A
●高灵敏度:低至-137dBm@SF10 125KHz;
●极小的尺寸 17163.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
●支持扩频因子
●SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11;
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
主要参数
安信可
应用场景
智慧农业
每隔几百米放一个传感器节点,采集土壤湿度、温度、PH值通过LoRa发回集中网关再连网进入云端,管理员手机实时查看茶园情况,这些节点全靠太阳能供电,LoRa模组的超低功耗保证了不用常换电池。
智慧城市(井盖、路灯、停车等)
以典型的智慧路灯方案为例,每盏路灯包含:
灯控驱动
电源管理
光照/环境/温湿度传感器
LoRa无线通信模组
控制MCU
LoRa模组可集成于终端节点,实现灯具运行状态、能耗信息、环境数据的实时上报。所有路灯通过LoRa连接至LoRa网关(或集中器),再接入云平台,形成闭环。运维人员可实现远程定时/实时开关灯、故障检测与定位、环境数据采集与策略优化等功能。
工业环境监控
在油田、管道、化工厂这些地方,很多设备部署在荒无人烟之地。布线难、信号差、电源有限,正好符合LoRa的擅长领域。气压、水位、PH值监测节点安装在户外,数据通过LoRa发回中控室,保持传输稳定同时,日均功耗低。
为什么要选安信可的LoRa模组?
除了传得远、功耗低、价格亲民,安信可在服务层面也做得很到位。
自主工厂,质量保证
安信可拥有自主工厂,可确保产品的高标准和一致性,每一件产品出厂前都要全检全测,保障品质。
1片拿样,快速测试
不用大批量起订,适合企业初创项目、小规模试产
技术社区+配套方案
安信可官网提供详细开发资料、Demo代码、LoRa方案,并有活跃的开发者社区答疑解惑。
多产品联动
安信可不仅提供LoRa模组,还有配套的网关、雷达模组、蓝牙模组、语音AI模组,可以打造一站式IoT解决方案
