TPS2384 Type-1 4 通道 PoE PSE,集成 FET 和电流检测数据手册
该TPS2384是一款四端口供电设备电源管理器 (PSEPM),符合以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 标准。该TPS2384采用 48V 单电源供电,温度范围很广(–40°C 至 125°C)。集成输出消除了每个端口两个外部组件(FET 和检测电阻器),并能承受 100V 瞬变。四个独立的 15 位 A/D 转换器用于测量端口电阻、电压、电流和芯片温度,使 PSE 解决方案简单而强大。该TPS2384配备了全面的软件解决方案,可满足最苛刻的应用,可作为所有 PoE 系统设计的核心。
TPS2384 采用 64 引脚 PowerPAD™ 下 (PAP) 或 64 引脚 PowerPAD™ 上 (PJD) 封装。
*附件:tps2384.pdf
特性
  • 带集成开关和检测电阻器的四端口电源管理
  • 符合 IEEE 802.3af 标准
  • 采用单 48V 输入电源供电
  • 单个端口 15 位 A/D
  • 自动、半自动和电源管理作模式
  • 受控电流斜坡,可降低 EMI 并对 PD 的大容量电容进行充电
  • 我^2^C时钟和振荡器看门狗定时器
  • 过温保护
  • 直流和直流调制断开
  • 支持对不合规 PD 的传统检测
  • 支持交流断开
  • 高速 400 kHz I^2^C接口
  • 提供全面的电源管理软件
  • 工作温度范围 –40°C 至 125°C
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
TPS2384是德州仪器(TI)推出的四端口供电设备(PSE)电源管理器,符合IEEE 802.3af标准,专为以太网供电(PoE)应用设计。其主要功能包括:
  • 四端口集成管理‌:每个端口集成开关和检测电阻,支持独立控制。
  • 工作模式‌:支持自动模式(AM)、半自动模式(SAM)和电源管理模式(PMM),适应不同应用场景。
  • 输入电压‌:单48V供电,工作温度范围-40°C至125°C。
2. 关键特性
  • IEEE 802.3af兼容‌:支持标准PD(受电设备)的发现、分类和供电。
  • 高集成度‌:内置15位A/D转换器,用于端口电阻、电压、电流和芯片温度测量。
  • 保护功能‌:过温保护、过流/欠流检测、DC/AC断开机制。
  • 通信接口‌:400 kHz I²C接口,支持寄存器配置和状态监控。
3. 应用场景
  • 企业以太网交换机
  • 以太网集线器和SOHO设备
  • 中跨供电(Mid-span)和PSE注入器
4. 功能详解
  • 自动模式(AM) ‌:自动执行PD发现、分类和供电,无需外部控制器。
  • 电源管理模式(PMM) ‌:通过I²C接口实现高级控制,支持非标准PD检测和实时功率管理。
  • AC/DC断开‌:支持AC信号检测和DC电流阈值断开。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:64引脚HTQFP(PowerPAD™),尺寸10mm × 10mm。
  • 关键引脚‌:
    • V48‌:48V输入引脚,需外接0.1μF去耦电容。
    • CINTx‌:积分电容引脚(0.027μF),用于A/D转换。
    • SCL/SDA‌:I²C通信接口。
6. 电气特性
  • 供电范围‌:44V至57V(典型48V)。
  • 端口电流限制‌:
    • 发现阶段:3–5 mA(限流)。
    • 分类阶段:51–100 mA(根据PD类别)。
    • 供电阶段:最大425 mA(过流保护阈值)。
7. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源引脚需就近放置去耦电容(如V48、V10)。
    • CINTx电容需选用低泄漏类型(如聚丙烯或聚苯乙烯)。
  • 热管理‌:建议通过PCB铜层散热,确保结温不超过125°C。
8. 典型应用电路
  • 四端口PoE系统需包含:
    • 48V输入滤波电路。
    • 每端口TVS二极管和保险丝(防浪涌)。
    • AC断开驱动电路(可选)。
