共聚焦显微镜解析 | 双辊铸造工艺在无钴马氏体时效钢的应用
在航空航天与精密模具领域,无钴马氏体时效钢因兼具超高强度与韧性成为热门材料,然而材料的微观结构演变与性能调控始终是技术突破的核心。光子湾科技深耕高端光学精密测量技术,正成为揭示材料相变机制的关键工具。本文将解析无钴马氏体时效钢双辊薄带铸造中的微观演变规律,展现光子湾科技共聚焦扫描显微镜(CLSM)在材料热处理研究中的前沿应用。
#Photonixbay.01
研究背景
双辊薄带铸造(TRSC)通过102−104K/s级冷却速率实现快速凝固,具减碳、节能优势,已应用于碳钢等领域,但在马氏体时效钢中研究空白。传统含钴马氏体时效钢成本高,无钴化需解析“马氏体→奥氏体” 相变机制,TRSC 的快速凝固特性与共聚焦扫描显微镜 CLSM 原位观察能力为研究提供新路径。
#Photonixbay.02
实验方法:CLSM 揭秘动态相变过程
精密测量
双辊薄带铸造模拟器示意图
精密测量
实验流程及共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)原位观察系统
材料制备:采用真空熔炼制备无钴马氏体时效钢,通过双辊模拟器制备3.5mm 厚薄带,冷却速率边缘达 2150℃/s,中心约 813℃/s,形成全板条马氏体组织,Prior 奥氏体晶粒尺寸约 200μm。
原位观察:利用共聚焦扫描显微镜对薄带热处理过程进行实时监测。加热炉通过椭球腔聚焦卤素灯热源,配合R 型热电偶实现 ±1℃温控精度,可模拟 60℃/min 空冷与 600℃/min 水淬过程,捕捉奥氏体化(1150-1300℃)、固溶(880℃)及时效(530℃)阶段的晶粒演变动态。
#Photonixbay.03
实验结果
1. 快速凝固特征:偏析与组织形成
精密测量
薄带铸态显微结构
热力学计算表明,凝固过程中镍、钛元素因分配系数< 1 而在液相富集,钼浓度先升后降,形成枝晶间微偏析。CLSM 观察显示,薄带表面因极速冷却形成 < 5μm 亚晶粒,中心区域因冷却速率降低出现二次枝晶,整体消除宏观偏析但保留枝晶间镍、钼富集特征
2. 奥氏体化:晶粒尺寸的温度依赖性
精密测量
奥氏体化原位观察
奥氏体化实验发现,保温温度≥1200℃时晶粒显著粗化。1250℃保温 250s 后,奥氏体晶粒尺寸达 224μm,接近薄带铸造原始晶粒(200μm),表明高温奥氏体化可有效复现快速凝固组织。CLSM 原位记录显示,相变初期因体积变化产生表面褶皱,随后奥氏体晶界逐渐清晰,淬火后形成板条马氏体,验证了相变动力学与晶粒遗传机制
3. 固溶处理:细晶奥氏体的形成
精密测量
共聚焦激光扫描显微镜固溶过程CLSM观测
固溶处理(880℃)因加热温度较低,抑制晶粒生长,形成约 8μm 细晶奥氏体。CLSM 观察发现,枝晶间镍富集区因奥氏体自由能低而优先形核,形成 “类枝晶” 奥氏体分布,表明微偏析特征在固溶过程中持续影响组织演变
4. 时效过程:双相结构的起源
时效处理(530℃)中,枝晶间镍、钼富集区促使马氏体逆转变形成 2-8μm 细晶奥氏体。CLSM 动态监测显示,相变初期表面平滑,保温 600s 后出现黑白交替条纹(奥氏体形成),空冷后奥氏体稳定保留,形成 “马氏体 + 奥氏体” 双相结构,体积分数约9.5%。
#Photonixbay.04
研究结论
精密测量
微观结构演变机制示意图
快速凝固遗产:薄带铸造通过 2150-813℃/s 冷却速率调控枝晶结构,消除宏观偏析但保留镍、钼微偏析,为后续相变提供化学不均质基底。
CLSM 的关键发现:高温奥氏体化可复现原始晶粒尺寸,固溶处理细化晶粒,时效过程中偏析区因奥氏体稳定元素富集形成双相结构。
工程启示:无钴马氏体时效钢的 TRSC 工艺可通过CLSM 原位优化热处理参数,实现强度 - 塑性匹配,适用于航空航天结构件、半导体精密模具等高端领域。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
精密测量
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析功能
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
薄带铸造的极速凝固到时效过程的相变动力学,光子湾共聚焦显微镜以原位观察能力破解了材料微观演变的“黑箱”。在半导体晶圆缺陷分析、锂电电极界面相变、光伏材料热稳定性评估等前沿领域,光子湾都能助力实现从“试错研发” 到 “精准设计” 的跨越。
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
原文出处:《Phase transformation mechanism during heat treatment of Co-free maraging steel produced by twin-roll strip casting》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
