TPS2375 3 类 PoE PD,带锁存保护数据手册
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375 系列是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377 具有传统 UVLO 限制,TPS2376 具有带有专用输入引脚的可编程 UVLO。
*附件:tps2375.pdf
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
特性
  • 完全支持 IEEE 802.3af 规范
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 支持使用低成本硅整流器
  • 可编程浪涌电流控制
  • 固定的 450mA 电流限制
  • 固定和可调 UVLO 选项
  • 漏极开路、电源良好报告
  • 过温保护
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN 接入点
    • 安全摄像头
    • 互联网设备
    • POS 终端
参数
IEEE
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS2375、TPS2376、TPS2377,均为8引脚集成芯片,支持IEEE 802.3af标准的供电设备(PD)控制器。
  • 关键特性‌:
    • 集成0.58Ω、100V低侧开关。
    • 可编程浪涌电流控制,固定450mA电流限制。
    • 支持低成本硅整流器,15kV系统级ESD防护。
    • 提供固定/可调欠压锁定(UVLO)选项,开漏电源良好(PG)报告。
    • 工业温度范围:-40°C至85°C。
2. 应用场景
  • VoIP电话、WLAN接入点、安防摄像头、互联网设备、POS终端等PoE供电设备。
3. 功能模块详解
3.1 检测(Detection)
  • 要求‌:PD需在2.7V-10.1V输入范围内呈现25kΩ增量电阻(通过24.9kΩ检测电阻实现)。
  • 实现‌:DET引脚在检测阶段接地,电流流经R(DET)生成检测签名。
3.2 分类(Classification)
  • 目的‌:PSE通过PD的电流信号(13V-21V输入范围)判断其功率等级(Class 0-4)。
  • 配置‌:CLASS引脚外接电阻(如255Ω对应Class 3,功率6.49-12.95W)。
3.3 电源管理与UVLO
  • TPS2375‌:固定UVLO阈值(开启39.3V,关闭30.5V),兼容IEEE标准。
  • TPS2376‌:通过UVLO引脚外接分压电阻编程阈值。
  • TPS2377‌:优化用于传统PoE系统,UVLO阈值较低(开启35.1V,关闭30.5V)。
3.4 浪涌与电流限制
  • 浪涌控制‌:ILIM引脚电阻(62.5kΩ-500kΩ)设定浪涌电流(如178kΩ对应140mA)。
  • 运行限流‌:固定450mA保护内部MOSFET,超限时触发锁存关闭或热保护。
3.5 电源良好(PG)信号
  • 功能‌:开漏输出,指示浪涌结束(RTN电压稳定后150μs激活)。
  • 用途‌:建议用于下游DC/DC转换器使能,避免启动冲突。
4. 保护机制
  • 热关断‌:结温达140°C时禁用RTN/CLASS,降温20°C后自动恢复;8次循环后永久锁存。
  • ESD防护‌:通过RJ-45接口支持8kV接触/15kV空气放电(EN61000-4-2标准)。
5. 设计要点
  • 输入电容‌:0.05-0.12μF(检测阶段),推荐100V X7R陶瓷电容。
  • 负载电容‌:≥5μF,需满足MPS电流要求(I(PD) ≥ 180C + 10mA)。
  • 布局建议‌:短路径布线,VSS参考地平面,功率器件散热优化。
6. 辅助电源ORing方案
  • 选项1‌:在DC/DC输出端ORing,兼容现有低压适配器。
  • 选项2‌:TPS2375输出端ORing,需控制瞬态电压。
  • 选项3‌:输入端ORing,需适配器电压≥UVLO阈值(优先推荐)。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:SOIC-8(D)、TSSOP-8(PW),工业级温度范围。
  • 型号后缀‌:D(SOIC)、PW(TSSOP),带“R”为卷带包装。
