TPS2376 3 类 PoE PD,具有可调节的 UVLO 阈值和锁存保护数据手册
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375 系列是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377 具有传统 UVLO 限制,TPS2376 具有带有专用输入引脚的可编程 UVLO。
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
*附件:tps2376.pdf
特性
  • 完全支持 IEEE 802.3af 规范
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 支持使用低成本硅整流器
  • 可编程浪涌电流控制
  • 固定的 450mA 电流限制
  • 固定和可调 UVLO 选项
  • 漏极开路、电源良好报告
  • 过温保护
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN 接入点
    • 安全摄像头
    • 互联网设备
    • POS 终端
参数
UVLO
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS2375、TPS2376、TPS2377,均为8引脚集成电路,专为IEEE 802.3af兼容的供电设备(PD)设计。
  • 关键特性‌:
    • 完全支持IEEE 802.3af标准,集成0.58Ω、100V低侧开关。
    • 15kV系统级ESD防护,支持低成本硅整流器。
    • 可编程浪涌电流控制、固定450mA电流限制、可调/固定欠压锁定(UVLO)选项。
    • 开漏电源良好(PG)信号报告、过温保护,工业温度范围(-40°C至85°C)。
  • 封装‌:8引脚SOIC和TSSOP。
2. 核心功能
  • 检测(Detection) ‌:
    • 通过24.9kΩ检测电阻(R(DET))实现PD识别,电压范围2.7V–10.1V。
    • 检测电流典型值56–58.3µA,确保与PSE(供电设备)兼容。
  • 分类(Classification) ‌:
    • 通过外部电阻(R(CLASS))设置PD功率等级(0–4类),电流范围0–44mA。
    • 分类电阻需严格匹配(±1%精度),如255Ω对应Class 3(6.49–12.95W)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:
    • TPS2375/TPS2377为固定阈值(如TPS2375:30.5V开启,39.3V关闭)。
    • TPS2376支持通过UVLO引脚编程阈值,需外接电阻分压器。
  • 浪涌与电流限制‌:
    • 可编程浪涌电流(公式:I(LIM) = 25000/R(ILIM)),推荐178kΩ(140mA)。
    • 固定450mA运行电流限制,保护内部MOSFET。
3. 典型应用电路
  • 输入配置‌:RJ-45接口→变压器→全桥整流→TVS保护(如SMAJ58A)→TPS237x→负载电容。
  • 关键元件‌:
    • 输入电容‌:0.1µF陶瓷电容(100V,X7R),满足检测阶段容值要求(0.05–0.12µF)。
    • 负载电容‌:≥5µF(IEEE要求),需避免过大导致MPS(维持电源签名)失效。
    • 瞬态抑制‌:SMAJ58A用于抑制ESD和电压瞬变。
4. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源路径短且宽,避免交叉干扰。
    • VSS引脚下方铺地平面以优化散热和高速性能。
  • 热管理‌:
    • 过热保护阈值约140°C,滞后20°C,8次循环后锁定。
  • 辅助电源ORing‌:
    • 支持PoE与外部电源(如墙插适配器)无缝切换,需注意电压优先级和瞬态抑制。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:0–57V(VDD),UVLO阈值因型号而异(如TPS2376可调,TPS2375固定30.5V/39.3V)。
  • 功耗‌:典型静态电流240–450µA,浪涌电阻范围62.5kΩ–500kΩ。
  • ESD防护‌:通过RJ-45接口测试8kV接触/15kV空气放电(EN61000-4-2)。
6. 应用场景
  • 典型设备‌:VoIP电话、WLAN接入点、安防摄像头、POS终端。
  • 参考设计‌:TI官网提供完整方案(如UCC3809/UCC3813 DC/DC转换器搭配)。
7. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:SOIC-8(D)、TSSOP-8(PW),标记为“2375/2376/2377”。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,引脚镀层为NiPdAu。
总结‌:TPS237x系列为高集成度PoE PD控制器,通过灵活的检测、分类和电源管理功能,简化了符合IEEE 802.3af标准的设备设计,适用于工业与消费类网络设备。设计时需重点关注浪涌控制、UVLO配置及布局优化。
