TPS5683x同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS5683x同步降压转换器 是一款简单易用的降压转换器,可在Eco-mode模式下工作,从而在轻负载时实现高效率。该器件具有4.5V至28V的宽输入电压范围和高达8A的连续输出电流,输出电压在0.6V至13V之间。 TPS5683x转换器具有500kHz、800kHz和1200kHz三种可选的开关频率和通过MODE引脚配置可选的电流限制。该同步降压转换器具有可调的软启动 时间,方法是连接SS电容器,在SS引脚悬空时默认为 1.8 ms。该转换器提供非锁存过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、过热 (OT) 和欠压闭锁 (UVLO) 保护,并提供电源良好指示器和输出放电功能。TPS5683x转换器用于工业PC、工厂自动化和控制、多功能打印机、便携式电子产品、电视、扬声器和视频会议系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS5683x同步降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至28 V
  • 输出电压范围:0.6 V至13 V
  • 支持8 A连续输出电流
  • 集成20.4 mΩ和9.5 mΩ MOSFET
  • 在25°C下,具有0.6V±1%的基准电压
  • 低静态电流:45uA (TPS56837)
  • TPS56837具有Eco-mode(自动跳跃模式),提高轻负载效率
  • TPS56838具有强制连续导通模式 (FCCM)
  • TPS56836具有Out-of-Bee™ (OOA) 模式
  • 可选开关频率:500kHz、800kHz和1200kHz,通过模式选择
  • D-CAP3™控制模式,实现快速瞬态响应
  • 低侧MOSFET可逐周期调节电流限制,通过模式选择
  • 可调软启动时间,默认为1.8 ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达98%的占空比运行
  • 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
  • 工作结温范围:–40°C至150 °C
  • 小型10引脚3mm × 3mm HotRod™ QFN封装
  • 与6A TPS56637和8A TPS56837H引脚对引脚兼容
典型应用电路
高效率
框图
高效率
TPS5683x系列同步降压转换器技术解析与应用指南
一、核心特性
  • 高效集成‌:内置20.4mΩ(高边)和9.5mΩ(低边)MOSFET
  • 超低静态电流‌:TPS56837典型值仅45μA
  • 多种工作模式‌:
    • TPS56837:Eco-mode(自动跳频模式)提升轻载效率
    • TPS56838:强制连续导通模式(FCCM)降低输出纹波
    • TPS56836:Out-of-Audio™(OOA)模式避免可闻噪声
  • 可调开关频率‌:500kHz/800kHz/1200kHz三档可选
  • 全面保护功能‌:UV/OV/OC/OT/UVLO保护,带功率良好指示
二、关键参数详解
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V-28V(绝对最大值32V)
  • 输出电压范围‌:0.6V-13V
  • 输出电流能力‌:8A连续电流
  • 参考电压精度‌:0.6V±1%(25°C时)
  • 导通电阻‌:
    • 高边MOSFET:20.4mΩ(典型值@5V驱动)
    • 低边MOSFET:9.5mΩ(典型值)
2. 开关特性
  • 传播延迟‌:33ns(典型值)
  • 开关频率选项‌:500kHz/800kHz/1200kHz
  • 最小导通时间‌:50ns
  • 最小关断时间‌:150ns
3. 保护特性
  • 过流保护(OCP) ‌:高低边MOSFET逐周期限流
  • 过压保护(OVP) ‌:125%VOUT阈值
  • 欠压保护(UVP) ‌:65%VOUT阈值
  • 热关断(OTP) ‌:165°C触发(30°C迟滞)
三、功能模式解析
1. D-CAP3控制模式
TPS5683x采用自适应导通时间PWM控制器,具有以下优势:
  • 无需外部补偿网络
  • 支持超低ESR陶瓷电容
  • 快速瞬态响应(典型值33ns传播延迟)
  • 良好的线性和负载调整率
2. 工作模式选择
通过MODE引脚配置可提供六种工作状态组合:
MODE电阻值开关频率电流限制
10kΩ500kHzILIM-1(7.2A)
30.1kΩ500kHzILIM(9.6A)
102kΩ800kHzILIM-1(7.2A)
162kΩ800kHzILIM(9.6A)
249kΩ1200kHzILIM-1(7.2A)
374kΩ1200kHzILIM(9.6A)
3. 特殊工作模式
  • Eco-mode(TPS56837) ‌:轻载时自动降低开关频率,效率最高达95%
  • FCCM模式(TPS56838) ‌:全负载范围保持固定频率,适用于对纹波敏感应用
  • OOA模式(TPS56836) ‌:开关频率始终高于30kHz,避免可闻噪声
四、典型应用设计
1. 工业电源设计示例
设计要求‌:
  • 输入电压:24V(5.5V-28V范围)
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:8A
  • 开关频率:500kHz
关键元件选型‌:
  • 电感‌:3.3μH(如Wurth 744325330,饱和电流15A)
  • 输出电容‌:2×22μF MLCC(如Murata GRM32ER71E226KE15L)
  • 反馈电阻‌:R6=73.2kΩ,R7=10kΩ
  • 自举电容‌:0.1μF/10V X5R陶瓷电容
2. 热设计考虑
器件采用3mm×3mm HotRod™ QFN封装,热参数:
  • 结到环境热阻θJA:68.1°C/W(四层板降至30°C/W)
  • 最大结温:150°C
  • 功率耗散计算:PD = (VIN-VOUT)×IOUT
对于24V转5V/8A应用,建议:
  • 使用散热过孔阵列
  • 保证足够的铜箔面积
  • 考虑强制风冷(如需长时间满负荷工作)
五、PCB布局指南
  1. 电源路径布局‌:
    • VIN和PGND走线尽可能宽短
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • SW节点面积最小化以减少EMI
  2. 信号路径布局‌:
    • FB走线远离高噪声区域
    • AGND单点连接至PGND
    • MODE/SS走线避免与SW平行
  3. 热优化布局‌:
    • 在PGND焊盘下方放置多个过孔
    • 内层1设置为PGND/AGND平面
    • 内层2设置为完整PGND平面
六、选型与应用场景
1. 型号对比指南
型号工作模式典型应用场景
TPS56836OOA模式音频设备、医疗仪器
TPS56837Eco-mode电池供电设备、IoT终端
TPS56838FCCM模式工业PLC、测试设备
2. 典型应用领域
  • 工业自动化:PLC、电机控制
  • 消费电子:TV、显示器、笔记本电脑
  • 网络设备:路由器、交换机
  • 汽车电子:信息娱乐系统、ADAS
