白光扫描干涉法在先进半导体封装混合键合表面测量中的应用研究
8随着半导体器件特征尺寸不断缩小,三维(3D)封装技术已成为延续摩尔定律的重要途径。铜-介质混合键合(Hybrid Bonding)通过直接连接铜互连与介电层,实现了高密度、低功耗的异质集成。然而,化学机械抛光(CMP)工艺引入的纳米级表面形貌变化(如铜凹陷/凸起)会显著影响键合质量。传统测量方法如原子力显微镜(AFM)虽然具有埃级分辨率,但其接触式测量方式存在效率低、易损伤样品等缺点。本研究借助光子湾白光干涉轮廓仪重点开发基于白光扫描干涉法(WSI)的新型测量方案,通过系统优化和相位补偿,实现了非接触、高精度、高效率的表面形貌表征。半导体封装半导体封装异质集成的混合键合技术
#Photonixbay.01
混合键合测试样品制备
本研究制备了两组具有典型特征的混合键合测试样品:半导体封装样品#1结构:TEOS图案表面覆盖Ta/TaN薄膜样品#1(标准CMP工艺):
  • 薄膜堆叠:Si 衬底 / 800nm Cu / 220 nm TEOS / 10nm Ta / 5nm TaN
  • 关键工艺参数:
○ 抛光压力:24.1 kPa○ 抛光盘转速:80 rpm○ 抛光时间:90 s
  • 目标形貌:100±5 nm铜凹陷(TEOS高于Cu)
半导体封装样品#2结构:无Ta/TaN层,铜因过度抛光高于TEOS样品#2(过抛光工艺):
  • 在样品#1基础上进行二次抛光:
○ 压力提升至35.9 kPa○ 转速增至90 rpm○ 抛光时间20 s○ 添加专用铜腐蚀抑制剂
  • 目标形貌:7±2 nm铜凸起(完全去除Ta/TaN阻挡层)
#Photonixbay.02
高分辨率表面形貌测量方法
半导体封装半导体封装异质集成的表面计量方法
原子力显微镜 (AFM)
  • 原理:探针接触表面,通过激光检测悬臂偏转
  • 关键组件:激光光源、悬臂探针、压电扫描器(PZT)、位置敏感光电探测器(PSPD)
  • 用途:纳米级表面粗糙度检测(如混合键合界面)
共聚焦显微镜 (CLSM)
  • 原理:激光聚焦+针孔过滤,仅捕捉焦平面信号
  • 关键组件:共聚焦针孔、二向色镜、物镜、垂直扫描模块
  • 用途:亚微米级三维成像(如TSV孔深测量)
白光干涉仪 (WSI)
  • 原理:白光干涉条纹分析,消除相位模糊
  • 关键组件:低相干光源、参考镜、压电Z轴扫描、分束器
  • 用途:毫米级表面全场测量(如凸块高度一致性)
#Photonixbay.03
高度测量结果对比
半导体封装样品#1(左)样品#2(右)AFM测量的表面重建与截面图半导体封装样品#1(左)样品#2(右)(c)(d) WSI在10×和20×放大倍率下的表面重建与截面图半导体封装样品#1(左)样品#2(右)(e)(f) CLSM在10×和20×下的表面重建与截面图三种测量方法的表面高度测量结果对比半导体封装AFM、WSI和CLSM对两个混合键合样品进行了测量和分析。AFM记录的样品#1和样品#2的高度分别为100 nm和7 nm。WSI测量的样品#1和样品#2的高度分别为128.1 nm和334.2 nm,而CLSM的结果分别为132.5 nm和128.1 nm。CLSM的结果与AFM参考值存在显著差异,表明薄膜去除对测量结果有强烈影响。
#Photonixbay.04
测量方法重复性评估
测量方法重复性评估(20次连续测量)半导体封装WSI在20次连续测量中表现出显著的稳定性,标准差分别为0.97 nm和0.79 nm。CLSM的重复性较差,样品#1和样品#2的标准差分别为9.15 nm和13.07 nm。Allan偏差分析显示,WSI系统在32次平均测量后对非平稳噪声的影响较小,噪声幅度为0.34 nm
#Photonixbay.05
相位变化效应的理论与补偿
半导体封装WSI在20×放大倍率下(a) 样品#1的100次连续测量结果及艾伦偏差;(b) 样品#2的100次连续测量结果及艾伦偏差
通过FDTD模拟分析了WSI测量中的复杂相位变化行为,并进行了补偿。补偿后,样品#1的高度误差从28.1 nm降低到0.52 nm,接近AFM测量结果。本文评估了WSI和CLSM作为非接触方法在混合键合样品表面轮廓测量中的技术优势。结果表明,WSI在精度和重复性方面表现出色,经过相位变化效应补偿后,测量精度显著提高。基于这些理论和模拟,验证了光学计量方法的普遍性和亚纳米级精度。
