锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。
在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定电池性能、循环寿命和安全性的关键步骤。然而,由于多孔电极隔膜的结构复杂性,电解液难以完全填充孔隙,导致气体残留,进而降低锂离子传输效率。本文通过结合实验与模拟,揭示了电解液浸润过程中的气体残留机制,并提出了优化方向。
#Photonixbay.01
气体残留机制
锂离子电池
PE隔膜的3D结构重建及不同电解液的MacMullin数
电解液浸润不完全会导致两个主要问题:
电化学性能下降:残留气体阻塞孔隙,增加锂离子传输路径的曲折度(tortuosity),导致有效电导率降低。实验显示,即使电解液完全润湿隔膜,实测的MacMullin数(表征离子传输阻力的无量纲参数)仍比理论值高40%以上。
安全性风险:未浸润区域可能引发不均匀的SEI(固体电解质界面)形成,加剧锂枝晶生长和电解液分解。
本研究以聚乙烯(PE)隔膜为模型,通过三维结构重建和模拟发现,孔隙几何特性(如孔径分布、连通性)是气体残留的主因,而非传统认为的电解液理化性质(如接触角、粘度)。
#Photonixbay.02
浸润机制解析
研究借鉴了不完全润湿理论(partial wetting theory),解释电解液在多孔结构中的行为:
毛细力与粘滞力的博弈
锂离子电池
多孔介质润湿特性
在微小孔隙中,毛细力(由表面张力和接触角决定)主导浸润过程,但孔隙结构的不均匀性会导致气体被“截留”。例如:
并联孔隙分支(pore-doublet模型):电解液优先填充低阻力路径,导致并联分支中的气体滞留。
收缩孔喉(snap-off模型):孔喉处毛细压力突变,阻碍电解液完全填充。
动态效应的影响
锂离子电池
不同电解质的隔膜性能表现
高粘度电解液:快速浸润时粘滞阻力增加,可能残留更多气体;但若电解液润湿性差(接触角接近90°),提高粘度反而可能减少气体残留(因粘滞力抑制了气体回吸)。
低接触角电解液:(如EMC接触角14.5°)可显著提升毛细力驱动效果。
#Photonixbay.03
电解液设计与结构优化
电解液设计
溶剂选择:优先低粘度、低接触角溶剂(如DMC接触角30°,EMC仅14.5°)。
盐浓度控制:避免高盐浓度(会增加粘度和表面张力)。
锂离子电池
电解质理化性质对MacMullin数的影响
多孔结构优化
窄孔径分布和小孔喉比:例如,PE隔膜的孔喉直径(85 nm)与孔隙直径(110 nm)比值为1.33,需进一步降低至1.1以下。
表面改性:亲水涂层(如SiO₂修饰)可提升浸润均匀性。
新型隔膜设计:各向同性结构或梯度孔隙分布以减少截留风险。
#Photonixbay.03
动态过程与工艺控制
锂离子电池
电解质润湿模拟过程
气体残留的静态分析仅是第一步。实际电池运行中,体积变化(如锂沉积/脱嵌)、机械应力(如隔膜形变)或产气反应(如电解液分解)可能重新分布残留气体,导致性能衰减。未来研究需关注:
动态浸润模拟:结合流体动力学和电化学模型,预测循环中的气体迁移。
工艺参数优化:如浸润速度、温度或真空度对残留气体的影响。
美能光子湾与行业同仁共同致力于锂离子电池技术的革新,始终以“更安全、更高效”为核心目标,推动清洁能源时代的加速到来。未来,电解液与结构的协同优化将成关键发展方向,这些均为下一代高功率、长寿命电池的开发提供了关键支撑 。
感谢您本次的阅读美能光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
原文出处:《Understanding Electrolyte Infilling of Lithium Ion Batteries》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
