TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和锁存保护的 3 类 PoE PD数据手册
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375 系列是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377 具有传统 UVLO 限制,TPS2376 具有带有专用输入引脚的可编程 UVLO。
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
*附件:tps2377.pdf
特性
  • 完全支持 IEEE 802.3af 规范
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 支持使用低成本硅整流器
  • 可编程浪涌电流控制
  • 固定的 450mA 电流限制
  • 固定和可调 UVLO 选项
  • 漏极开路、电源良好报告
  • 过温保护
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN 接入点
    • 安全摄像头
    • 互联网设备
    • POS 终端
参数
IEEE
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS2375、TPS2376、TPS2377,均为8引脚集成电路,专为IEEE 802.3af兼容的供电设备(PD)设计。
  • 核心功能‌:集成检测、分类、欠压锁定(UVLO)、可调浪涌电流限制及固定450mA电流限制。
  • 应用场景‌:VoIP电话、WLAN接入点、安防摄像头、互联网设备、POS终端等。
2. 关键特性
  • IEEE 802.3af全兼容‌:支持PD检测、分类及功率管理。
  • 高集成度‌:
    • 内置0.58Ω、100V低侧开关。
    • 15kV系统级ESD防护。
    • 支持低成本硅整流器。
  • 保护机制‌:
    • 可编程浪涌电流控制。
    • 过温保护(-40°C至85°C工业温度范围)。
    • 开漏电源良好(PG)信号输出。
3. 功能模块详解
  • 检测(Detection) ‌:
    • 通过24.9kΩ检测电阻(R(DET))实现,确保PSE识别有效PD。
    • 工作电压范围:2.7V至10.1V,电流53.7-58.3μA。
  • 分类(Classification) ‌:
    • 通过外部电阻(R(CLASS))设置PD功率等级(0-4类),对应电流9-44mA。
    • 电压范围:14.5V至20.5V。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:
    • TPS2375/TPS2377:固定阈值(TPS2375为30.5V/39.3V,TPS2377为30.5V/35.1V)。
    • TPS2376:通过UVLO引脚可编程阈值。
  • 浪涌与电流限制‌:
    • 浪涌电流通过ILIM引脚电阻(62.5kΩ-500kΩ)编程,公式:I(LIM) = 25000 / R(ILIM)。
    • 固定450mA操作电流限制,保护内部MOSFET。
4. 典型应用电路
  • 输入配置‌:RJ-45接口通过全桥整流器连接,支持极性不敏感设计。
  • 关键外围元件‌:
    • TVS二极管(如SMAJ58A)用于瞬态抑制。
    • 输入电容(0.1μF, 100V)满足检测要求。
    • 负载电容≥5μF(需避免过大电容导致MPS失效)。
  • 布局建议‌:优先考虑电源路径最短化,避免交叉干扰,确保ESD/EMI合规。
5. 设计注意事项
  • 浪涌与启动‌:
    • 浪涌电流需低于PSE限制(400mA/50ms)。
    • 建议使用PG信号延迟下游DC/DC转换器启动。
  • 辅助电源ORing‌:
    • 提供三种方案(PoE输出侧、TPS2375输出侧、输入侧),需权衡优先级与瞬态响应。
  • 热管理‌:
    • 持续电流限制或分类模式下可能触发热关断(140°C触发,20°C滞后)。
6. 封装与选项
  • 封装类型‌:8引脚SOIC(D)和TSSOP(PW)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 订购型号‌:包含标准型号及带“R”后缀的卷带包装选项。
