LM5070系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器,带可调节 UVLO数据手册
LM5070 电源接口端口和脉宽调制 (PWM) 控制器提供 适用于连接到以太网供电 (PoE) 的受电设备 (PD) 的完整集成解决方案 系统。LM5070 集成了一个 80V、400mA 线路连接开关和相关控制,用于 完全符合IEEE 802.3af标准的接口,具有全功能电流模式脉宽调制器 DC-DC 转换器。控制器接口和开关模式之间的所有电源排序要求 电源 (SMPS) 集成到 IC 中。有两种选择可供选择,提供 80% 带斜率补偿(在 –80 后缀上)器件或 50% 最大占空比的最大占空比限制 循环限制,并且(–50后缀)器件上没有斜率补偿。
*附件:lm5070.pdf
特性
  • 完全兼容 802.3af 电源接口端口
  • 80V、1Ω、400 mA 内部 MOSFET
  • 可编程浪涌电流限制
  • 检测电阻断开功能
  • 可编程分类电流
  • 具有可编程迟滞的可编程欠压锁定
  • 热关断保护
  • 电流模式脉宽调制器
  • 支持隔离和非隔离应用
  • 用于非隔离应用的误差放大器和基准电压源
  • 可编程振荡器频率
  • 可编程软启动
  • 80% 最大占空比限制器,斜率补偿(-80 器件)
  • 50% 最大占空比限制器,无斜率补偿(-50 器件)
  • 800 mA 峰值栅极驱动器
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
1. 产品概述
LM5070是德州仪器(TI)推出的集成式以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口与PWM控制器,完全兼容IEEE 802.3af标准。其主要功能包括:
  • PoE接口‌:集成80V/400mA MOSFET、可编程浪涌电流限制、检测电阻断开功能、分类电流编程及欠压锁定(UVLO)。
  • PWM控制器‌:支持隔离/非隔离应用,含误差放大器、可调振荡器频率(最高1MHz)、软启动及热关断保护。
  • 封装选项‌:TSSOP-16和WSON-16(5mm×5mm)两种封装。
2. 关键特性
  • 供电接口‌:
    • 支持12.95W最大功率(Class 0-3)。
    • 可编程UVLO阈值(最低23V)及滞后电流(10μA)。
    • 默认浪涌电流限制390mA(可通过RCLP引脚编程至75mA-390mA)。
  • DC-DC控制器‌:
    • 电流模式控制,支持同步输入(最高1MHz)。
    • 提供两种版本:LM5070-80(80%占空比限制,带斜率补偿)和LM5070-50(50%占空比限制)。
    • 集成7.8V高压启动稳压器(支持75V输入)。
3. 应用设计
  • 典型电路‌:文档提供了隔离输出(二极管整流和同步整流)的参考设计图。
  • 布局建议‌:电流检测滤波需靠近控制器引脚(CS/ARTN),以减少噪声干扰。
  • 热管理‌:热关断阈值165°C,滞后25°C。
4. 电气参数
  • 工作范围‌:输入电压1.8V-75V,结温-40°C至+125°C。
  • 关键指标‌:
    • 分类电压1.5V±5%,误差放大器增益75dB。
    • 振荡器频率误差±12.5%(RT=30.3kΩ时200kHz)。
5. 版本与封装
  • 后缀“-50”和“-80”区分占空比限制版本,均符合RoHS标准。
  • 提供卷带(T&R)和管装(Tube)两种包装形式。
6. 附加资源
  • 包含典型性能曲线(如浪涌电流vs温度)、引脚功能详述及绝对最大额定值表。
  • 修订记录显示文档最后更新于2013年4月(版本G)。
总结‌:LM5070为PoE设备提供高集成度解决方案,适用于网络摄像头、IP电话等需合规供电的场景,其灵活配置和多重保护机制简化了设计复杂度。
