深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案。该线性稳压器包括用户可编程软启动,从而通过减少启动时的电容性浪涌电流,最大限度地减少了输入电源上的应力。TPS74701-Q1 LDO具有使能输入和电源正常输出功能,可通过外部稳压器轻松进行时序控制。该稳压器具有高精度的基准电压和误差放大器,可在整个线路、负载和温度范围内提供0.95%精度。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS74701-Q1 LDO线性稳压器数据手册.pdf
TPS74701-Q1 LDO在使用大于或等于2.2µF的任何类型电容器时均能保持稳定。典型应用包括汽车音响主机、信息娱乐和组合仪表、远程信息处理控制单元以及前置摄像头和后置摄像头。TPS74701-Q1低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • TA温度等级1:-40°C至125°C
  • VOUT 范围:0.8V至3.6V
  • V IN范围:0.8V至5.5V~~
  • VBIAS 范围:2.7V至5.5V
  • 低压降:500mA下的典型值为20mV,VBIAS = 5 V
  • 电源良好 (PG) 输出实现电源监控或者为其他电源提供排序信号
  • 精度对线,负载以及温度:0.95%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 支持VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 与≥2.2µF的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 采用小型3mm x 3mm 10引脚VSON封装
功能框图
ldo
典型应用电路(可调)图
ldo
一、核心特性
核心特性亮点‌:
  • 宽输入电压范围‌:0.8V至5.5V(VIN),2.7V至5.5V(VBIAS)
  • 精密输出‌:0.8V至3.6V可调输出,精度高达0.95%(全温度范围)
  • 超低压差‌:典型值仅20mV@500mA(VBIAS=5V时)
  • 智能保护‌:电源良好(PG)输出、可编程软启动、热关断保护
  • 高稳定性‌:支持≥2.2μF的任何类型输出电容
  • 紧凑封装‌:3mm×3mm 10引脚VSON封装
二、关键技术创新
1. 双电源架构设计
TPS74701-Q1采用创新的双电源输入设计,通过独立的BIAS引脚(2.7-5.5V)为内部控制电路供电,使主输入(IN)能够低至0.8V仍保持稳定工作。这种架构特别适合需要从低电压电源产生稳定输出的应用场景。
2. 可编程软启动技术
器件集成电压控制型软启动电路,通过外部电容(CSS)可编程设置启动时间(0.1ms至18ms)。软启动公式为:
tSS = (VREF × CSS)/ISS
其中VREF为0.8V,ISS典型值为440nA(旧芯片)或530nA(新芯片)。此功能有效抑制浪涌电流,确保单调启动,满足处理器和ASIC的电源时序要求。
3. 先进的电源抑制比(PSRR)
在1kHz频率下,VBIAS到VOUT的PSRR典型值达76dB(新芯片),VIN到VOUT的PSRR为60dB(旧芯片)/76dB(新芯片),显著优于传统LDO架构,特别适合为噪声敏感的RF电路和精密模拟器件供电。
三、典型应用场景
  1. 车载信息娱乐系统‌:
    • 主机单元电源管理
    • 仪表盘显示供电
    • 导航系统核心电压调节
  2. 高级驾驶辅助系统(ADAS) ‌:
    • 前后摄像头模块供电
    • 雷达传感器电源
    • 视觉处理单元(VPU)核心电压
  3. 车联网单元‌:
    • 远程信息处理控制单元(TCU)
    • V2X通信模块电源
    • 车载网关电源管理
  4. 域控制器系统‌:
    • 多核SoC的I/O电压生成
    • 存储器件供电
    • 传感器融合模块电源
四、设计要点与实施指南
1. 输出电压配置
对于可调版本,输出电压由外部电阻分压器设定:
VOUT = 0.8V × (1 + R1/R2)
建议R2 ≤ 4.99kΩ以保证精度。常用配置示例:
  • 1.2V输出:R1=4.12kΩ,R2=4.75kΩ
  • 1.8V输出:R1=3.57kΩ,R2=1.69kΩ
  • 3.3V输出:R1=3.57kΩ,R2=1.15kΩ
2. 关键外围元件选择
  • 输入电容(CIN) ‌:≥1μF陶瓷电容(X5R/X7R),与IN引脚距离<5mm
  • 偏置电容(CBIAS) ‌:≥0.1μF(独立BIAS时),VIN/BIAS共用时≥4.7μF
  • 输出电容(COUT) ‌:≥2.2μF,低ESR陶瓷电容,容值越大瞬态响应越好
  • 软启动电容(CSS) ‌:根据tSS需求选择,最大建议15nF
3. PCB布局建议
  • 采用星型接地,热焊盘必须焊接至PCB并连接至大面积铜箔
  • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚(<3mm)
  • 反馈电阻网络靠近负载放置,避免长走线引入噪声
  • 功率路径使用宽走线(≥20mil),减少IR压降
4. 热设计考量
功率耗散计算公式:
PD = (VIN - VOUT) × IOUT
最大允许功耗取决于环境温度和要求结温:
RθJA = (150°C - TA)/PD
对于3mm×3mm VSON封装,建议使用≥9mm²的铜箔面积散热。
五、汽车电子设计中的独特优势
  1. EMC性能优化‌:低噪声设计(20×VOUT μVRMS)满足CISPR25 Class 5要求
  2. 故障安全机制‌:集成电源良好监测(PG)、过温保护(TSD@165°C)、短路保护
  3. 时序控制‌:通过EN引脚和PG输出实现多电源精确时序控制
  4. 长期可靠性‌:通过AEC-Q100认证,支持ISO 26262功能安全开发
