中微爱芯增强型电机控制MCU AiP8F7364概述
AiP8F7364是一款8051内核增强型电机控制MCU,内置64KB FLASH ROM、2KB XRAM、16KB Program RAM,内部集成T0/1/3/4/5、UART0/1、SPI、I2C、MDU+CORDIC、CRC、OPA、CMP、12bit-ADC和电机控制模块。
主要特点
内核:1T 8051,最高88MHz系统主频
工作电压:2.2V~5.5V
工作模式:普通模式、停止模式
存储器:64KB FLASH、16KB Program RAM、256B IRAM、2KB XRAM
时钟:内部16MHz高速振荡、内部PLL倍频系数软件可配置
中断:4个外部中断源,14个内部中断源,优先级软件设置
定时器:2个16位通用定时器T0/1可用于定时、3个16位高级定时器T3/T4/T5有多达4个用于输入捕获或PWM通道
IO:46个多功能双向I/O口,内建上/下拉电阻,输出斜率可配置,6路PWM可配置弱驱动
通信接口:1路普通型UART、1路增强型UART、1路I2C、1路SPI
MDU+CORDIC:CORDIC运算单元和乘除法移位单元同时执行运算、CORDIC支持旋转模式和向量模式
CRC:采用CRC-CCITT标准的X16 + X12 + X5 + 1
OPA:4路,OPA2内置放大倍数可选1~4、6、8和10倍,运放输出可作为AD的输入通道
CMP:2路,同相输入端参考电压56档可调,反相输入端可配置
12位A/D转换器:最多支持15个输入外部通道和1个内部通道,支持序列转换和连续转换;支持规则组和注入组触发
电机控制模块T5:6路(3对)16位PWM输出,每对PWM支持互补或独立模式,输出极性单独控制;支持边沿对齐模式、中心对齐模式(中心对齐互补模式下支持对称和非对称波形);触发ADC方式可配置
封装类型:SSOP28、LQFP48
功能框图
电机控制
引脚排列图
电机控制
LQFP48引脚排列图
电机控制
SSOP28引脚排列图
产品优势
降本:省去外置运放和比较器,降低BOM成本。
硬件加速提升实时性:MDU+CORDIC协处理器单周期16位*16位乘法、8周期32位除法,圆函数硬件加速;三组寄存器组减少任务切换延迟。
应用领域
该电路尤其适用于直流无刷电机控制,适合电动工具、散热风扇、空调水泵等应用场景。
Conclusion
结语
电机系列MCU相关选型表如下:
电机控制
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
