灵动微电子亮相2025 MCU及嵌入式技术论坛
近日,灵动微电子受邀参加了由Aspencore主办的2025 MCU及嵌入式技术论坛,该论坛旨在汇聚行业精英,共同探讨MCU的最新技术、市场趋势和应用前景,为受众提供全面而深入的行业洞察。
在会上灵动产品经理介绍了多款兼具高可靠性与超低功耗特性的MCU产品,灵动产品凭借卓越的性能表现与广泛的场景适配能力,为MCU领域注入了全新的发展动能。本次介绍的产品覆盖多个系列,其独特技术优势如下:
超值型系列:兼顾性能与兼容性
MM32G0001系列:搭载48MHz Arm Cortex-M0 内核,配置 16KB Flash 与 2KB SRAM。该系列集成 1Msps 12 位 ADC(支持 8 通道),高级定时器可输出 4 通道带互补功能的 PWM 信号,具备死区控制与刹车保护机制。提供 TSSOP20、QFN20、SOP8 等多元封装,电源 / 地引脚与主流 8/16 位 MCU 兼容,不仅适用于节点控制、无线充电、电机驱动、智能玩具、照明电路及应急消防设备等场景,更可作为 8/16 位 MCU 的理想升级方案。
MM32G0005系列:48MHz Arm Cortex-M0+ 内核架构,以高可靠性为核心优势,Flash 擦写寿命超 10 万次,适配多领域通用控制场景。
主流型系列:精准适配功率控制需求,强化连接性与环境适应性
MM32F0120系列:采用72MHz Arm Cortex-M0 内核,内置 64KB Flash、3KB 数据 Flash 及 8KB SRAM。接口配置丰富,包括 3 路 USART(其中 USART1/2 支持 3 线 SPI 模式)、1 路支持 USB PD 充电应用的 CSM 模块(集成 1.2V 收发器)。其高级定时器可输出三相互补 PWM,最高运行频率达 144MHz,工作温度上限 105℃,在无线充电、PD 快充、电池管理系统等领域表现突出。
MM32F0140系列:基于72MHz Cortex-M0 内核,集成硬件除法器与 DMA 控制器,配备 3 路 UART、2 路 36Mbps SPI、1 路 I2C 等通信接口,搭载 FlexCAN 模块支持 CAN 2.0B 协议(最高 1Mbps)。1Msps 12 位 ADC 支持任意通道独立结果存储,2.0-5.5V 宽压供电设计,抗静电能力达 ±6KV ESD_HBM,工作温度覆盖工业级、扩展工业级及车规级标准,广泛适配电梯外呼板、电力电子设备、家电主控系统等场景。
MM32F0160系列:性能进一步提升,采用 96MHz Cortex-M0 内核,配备 128KB Flash 与 16KB SRAM。接口包括 4 路 UART、1 路 LPUART、2 路 36Mbps SPI 等,FlexCAN-FD 模块支持 CAN 2.0B 协议(最高 8Mbps),XTAL-LESS USB 技术可省却外部 48MHz 晶振,I3C Slave 接口满足高速传感器与 PC 外设应用需求,在智能门锁主控、MCCB 断路器、电梯控制面板等场景中优势显著。
嵌入式
低功耗系列:极致能效与场景定制化
MM32L0020系列:作为入门级低功耗产品,采用 48MHz Cortex-M0+ 内核,配置 32KB Flash 与 2KB SRAM。通过优化的低功耗外设与运行模式,实现 1MHz 下 300μA 的工作电流及 300nA 的待机电流,配合丰富的模拟配置,适用于低功耗节点控制、烟感探测器、便携式医疗设备等场景。
MM32L0130系列:集成段码 LCD 驱动模块与内置电荷泵,支持多种封装形式,专为空调遥控器、智能温控器、便携血糖仪等需显示功能的低功耗设备设计。
MM32L0180系列:配备 256KB Flash 与 24KB SRAM,集成段码 LCD 驱动与独特电荷泵升压技术,低功耗特性突出,专为燃气表、超声波计量仪表等计量设备设计。
高性能系列:满足复杂运算需求
MM32F5330系列:搭载180MHz Arm STAR-MC1 内核,配备 128KB ECC Flash 与 32KB ECC SRAM,独创 MindSwitch 模块实现外设间硬件级互联,兼具低延迟与高性能特性,适用于 Mini-LED 驱动、车载 OBD、充电桩控制等场景。
MM32F5370系列:基于180MHz Arm China Star-MC1 处理器,集成 DSP、FPU、CORDIC 等运算单元,存储与接口资源丰富,12 位 3MSPS ADC 转换性能优异,外设互联矩阵支持灵活配置,在工业监控系统、电梯主控制器等高端应用中高效可靠。
嵌入式
电机控制专用系列:聚焦驱动效能优化
MM32SPIN家族:专为电机控制场景开发,包括:
MM32SPIN0230
60MHz Cortex-M0 内核,集成 DMA 与硬件除法加速器,适配高速风筒、冰箱压缩机、工业风扇等
MM32SPIN060G
集成 100V 三相 N 沟道栅极驱动器,控制与烧写信号共用 4 引脚,简化生产流程,适用于服务器风机等
MM32SPIN080G
内置 200V 三相预驱动器与 DC-DC 转换器,适配园林工具、高压服务器风机等
MM32SPIN0280
96MHz Cortex-M0 内核,性能强劲,适用于两轮车电机控制、空调、洗衣机等场景
灵动微电子始终秉持 "诚信、承诺、创新、合作" 的发展理念,其高可靠性、低功耗的产品矩阵将为用户提供更丰富的选型空间,推动智能硬件、工业控制、新能源等产业的技术升级。
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。 目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、家电、汽车、计算机与通信、工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
