LMG2656 650V、230mΩ GaN 半桥,集成驱动器、保护和电流检测数据手册
该LMG2656是650V 230mΩ GaN功率FET半桥。该LMG2656通过在6mm x 8mm QFN封装中集成半桥功率FET、栅极驱动器、自举FET和高侧栅极驱动电平转换器,简化了设计,减少了元件数量,并减少了电路板空间。
可编程导通压摆率提供 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,低侧电流检测仿真降低了功耗,并允许将低侧导热垫连接到PCB电源接地。
*附件:lmg2656.pdf
高侧 GaN 功率 FET 可以通过低侧参考栅极驱动引脚 (INH) 或高侧参考栅极驱动引脚 (GDH) 进行控制。在具有挑战性的电源开关环境中,高侧栅极驱动信号电平转换器可靠地将 INH 引脚信号传输到高侧栅极驱动器。智能开关GaN自举FET无二极管正向压降,避免了高侧电源过充电,并且反向恢复电荷为零。
该LMG2656支持转换器轻载效率要求和突发模式作,具有低静态电流和快速启动时间。保护功能包括 FET 导通互锁、欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过温关断。超低压摆率设置支持电机驱动应用。
特性
  • 650V GaN功率-FET半桥
  • 230mΩ低侧和高侧GaN FET
  • 集成栅极驱动器,具有 <100ns 的低传播延迟
  • 可编程导通压摆率控制
  • 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
  • 低侧参考 (INH) 和高侧参考 (GDH) 高侧栅极驱动引脚
  • 低侧 (INL) / 高侧 (INH) 栅极驱动联锁
  • 高侧 (INH) 栅极驱动信号电平转换器
  • 智能开关自举二极管功能
  • 高侧启动:<8μs
  • 低侧/高侧逐周期过流保护
  • 过温保护
  • AUX空闲静态电流:250μA
  • AUX待机静态电流:50μA
  • BST 空闲静态电流:70μA
  • 8mm × 6mm QFN 封装,带双导热垫
参数
电平转换器
方框图
电平转换器
1. 产品概述
LMG2656是德州仪器(TI)推出的高集成度650V/230mΩ氮化镓(GaN)半桥功率器件,集成功率FET、栅极驱动器、电流感应仿真、电平转换器和自举二极管功能,采用8mm×6mm QFN封装。主要面向AC/DC适配器、充电器、辅助电源及电机驱动等应用。
2. 核心特性
  • 电气参数
    • 650V耐压,低/高边GaN FET导通电阻均为230mΩ(典型值@25°C)。
    • 集成栅极驱动器,传播延迟<100ns,支持可编程导通斜率控制(4档可调)。
    • 高精度电流感应仿真功能,带宽高且无需外部分流电阻。
  • 保护功能
    • 低/高边逐周期过流保护(阈值3.5–4.3A)。
    • 过温保护(阈值150–165°C)。
    • 低/高边欠压锁定(UVLO)及互锁逻辑。
  • 能效优化
    • 待机静态电流低至50μA(AUX),支持轻载能效需求。
    • 自举GaN FET无二极管压降,提升充电效率。
3. 应用设计支持
  • 典型应用电路
    • LLC谐振转换器(140W示例)、AHB转换器(65W示例)及电机驱动(5A示例)。
    • 提供布局指南,强调功率环路最小化及信号地分离。
  • 关键设计要点
    • 自举电路‌:建议BST-SW电容≥10nF,AUX电容≥3倍BST电容。
    • 电流感应‌:CS引脚输出增益1.415mA/A,需外接电阻转换为电压信号。
    • 散热设计‌:双面散热焊盘,推荐PCB热阻θJA为23°C/W。
4. 封装与订购信息
  • 19引脚VQFN封装(RFB),符合RoHS标准,MSL3级湿度敏感。
  • 型号示例:LMG2656RFBR(卷带包装,2000片/卷)。
5. 文档支持
  • 包含详细电气特性表、开关参数测试方法及典型性能曲线。
  • 提供机械封装图纸(如RFB0019A)、焊盘布局示例及钢网设计建议。
该手册为设计高密度、高效率电源系统提供完整解决方案,强调GaN技术在高频、高压应用中的优势。
