TPS7H6101-SEP 耐辐射 200V 10A GaN 功率级,集成驱动器数据手册
该TPS7H6101是一款耐辐射的 200V e 模式 GaN 功率 FET 半桥,集成栅极驱动器;e模式氮化镓FET和栅极驱动器的集成简化了设计,减少了元件数量,并减少了电路板空间。支持半桥和两个独立的开关拓扑、可配置的死区时间和可配置的直通互锁保护,有助于支持各种应用和实现。
*附件:tps7h6101-sep.pdf
特性
  • 辐射性能:
    • 辐射批次验收测试 (RLAT) 至 50krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) = 43MeV-cm2/mg 的影响
    • 单事件瞬态 (SET) 和单事件故障中断 (SEFI) 表征高达 (LET) = 43MeV-cm2/mg
  • 200V e-mode GaN FET 半桥
    • 15mΩRDS(ON)(典型值)
    • 100kHz至2MHz工作
  • LGA封装:
    • 散热优化的 12mm × 9mm LGA 封装,带导热垫
    • 集成栅极驱动电阻器
    • 低共源电感封装
    • 电气隔离高侧和低侧
  • 灵活控制各种半桥和双开关电源拓扑
    • 低传播延迟
    • 两种作模式
      • 单PWM输入,死区时间可调
      • 两个独立的输入
    • 可编程死区时间控制
    • 独立输入模式下的可选输入互锁保护
    • 5V 栅极驱动电源,用于稳健的 FET作
参数
开关拓扑
方框图
开关拓扑
1. 产品概述
TPS7H6101-SEP是一款辐射耐受型200V增强模式GaN功率FET半桥模块,集成栅极驱动器和隔离电源,采用12mm×9mm LGA封装。专为卫星电源系统(EPS)、电机驱动等高可靠性应用设计,支持100kHz至2MHz高频操作,具有低导通电阻(典型15mΩ)和优化的热性能。
2. 关键特性
  • 辐射性能‌:通过50krad(Si)总电离剂量(TID)测试,单粒子效应(SET/SEB/SEGR)免疫至LET=43MeV-cm²/mg。
  • 高效设计‌:集成e-mode GaN FET和栅极驱动器,减少元件数量和PCB空间。
  • 灵活控制‌:支持半桥和双独立开关拓扑,可编程死区时间(20-100ns),提供两种工作模式(PWM模式与独立输入模式)。
  • 热管理‌:LGA封装配备散热焊盘,低热阻(θJC(HS)=2.4°C/W,θJC(LS)=4.6°C/W)。
3. 电气参数
  • 电压/电流‌:工作电压10-14V,连续输出电流10A(峰值72A)。
  • 开关特性‌:传播延迟低至35ns(典型),死区时间匹配精度±5ns。
  • 线性稳压器‌:集成5V(BP5L/BP5H)和7V(BP7L)稳压输出,精度±5%。
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:100V至28V同步降压转换器(效率>95%),支持开环或闭环配置(需搭配PWM控制器如TPS7H5005-SEP)。
  • 布局建议‌:优化功率回路阻抗,多层板设计优先,参考EVM布局示例。
5. 文档支持
  • 包含EV评估模块指南、辐射测试报告(TID/SEE/NDD)及机械封装信息(64引脚LGA,250单元卷带)。
6. 注意事项
  • 启动要求‌:BOOT-SW电压需>6.65V以确保高侧驱动正常启动。
  • 负压瞬态‌:需防范开关节点负压导致的过压风险,建议添加BOOT-SW齐纳钳位。
