LMG3527R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和零电流检测数据手册
具有集成驱动器和保护功能的 LMG352xR030 GaN FET 面向开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提高到新的水平。
LMG352xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立式硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的压摆率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。该LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时从 ZVD 引脚提供脉冲输出。该LMG3527R030包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到漏源正电流时,该功能会从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:lmg3527r030.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载的管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
  • 650V 硅基氮化镓 FET,集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 保持
    • 2MHz开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 压摆率,用于优化开关性能和 EMI 缓解
    • 工作电压范围为 7.5V 至 18V
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,响应< 100ns
    • 硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 自我保护,防止内部过热和 UVLO 监控
  • 先进的电源管理
    • 数字温度PWM输出
    • LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,有助于软开关转换器
    • LMG3527R030包括零电流检测 (ZCD) 功能,有助于软开关转换器
  • 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气路径和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
集成驱动器
方框图
集成驱动器
1. 产品概述
LMG352xR030是德州仪器(TI)推出的650V/30mΩ GaN FET功率芯片系列,包含LMG3522R030、LMG3526R030和LMG3527R030三款型号。其核心特点包括:
  • 集成驱动与保护‌:内置高精度栅极驱动、温度报告及多重保护功能(过流、短路、过热、欠压锁定等)。
  • 高性能参数‌:支持高达2MHz开关频率,150V/ns压摆率,适用于硬开关和软开关拓扑。
  • 差异化功能‌:
    • LMG3526R030:集成零电压检测(ZVD),优化软开关应用。
    • LMG3527R030:集成零电流检测(ZCD),支持正向电流检测。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 导通电阻:26mΩ(25°C时),45mΩ(125°C时)。
    • 输出电容:235pF(400V时),零反向恢复电荷(QRR=0nC)。
    • 工作电压范围:7.5V至18V(VDD)。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期过流保护(响应时间<100ns)、短路保护(720V浪涌耐受)。
    • 温度监测:通过PWM输出(9kHz)报告结温,精度±5°C(25°C时)。
3. 应用场景
  • 开关电源转换器(如服务器PSU、电信整流器)。
  • 太阳能逆变器、工业电机驱动、不间断电源(UPS)。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:12mm×12mm VQFN(52引脚),顶部散热设计。
  • 布局建议‌:
    • 四层PCB板以降低寄生电感。
    • 关键电容(如VNEG旁路电容)需贴近引脚布局。
  • 热管理‌:推荐使用散热片连接顶部热垫,结合绝缘导热材料。
5. 典型应用电路
  • 半桥配置中需注意:
    • 高侧驱动建议采用隔离电源或优化自举电路设计。
    • 信号隔离器需选择高共模瞬态抑制(CMTI)型号(如TI ISO77xxF系列)。
6. 文档支持
  • 提供详细参数表、开关特性曲线及安全操作区域(SOA)数据。
  • 参考设计指南包括《高压半桥设计指南》等应用笔记。
总结‌:LMG352xR030系列通过高集成度和先进保护功能,显著提升功率密度和效率,适用于高频、高可靠性电源系统设计。
