电子测试行业中的第三方检测机构如何解决平台灵活度低,维护困难等痛点问题?
在竞争激烈的市场环境中,第三方检测机构面临着诸多挑战,尤其是在来料测试环节。某权威第三方检测机构就曾深陷困境,他们一方面要应对产品不确定性高与系统固化严重的矛盾,另一方面还需解决已有系统分散、管理维护难,以及数据报告格式种类繁杂、产品对应软件开发耗时耗力等问题。而 ATECLOUD 智能云测试平台的出现,为该机构带来了转机,成功助力其优化第三方来料测试流程。​
电子测试第三方检测机构测试
痛点剖析​
产品与系统适配难题:该检测机构承接的来料产品种类丰富,涵盖了电子元器件、小型机电设备、新材料样品等多个领域,产品特性差异大,不确定性高。然而,其原有的测试系统高度固化,针对不同产品的测试需求,难以进行灵活调整。例如在测试新型电子芯片时,因系统无法快速适配新的测试指标与参数要求,导致测试周期延长,无法及时交付报告,客户满意度受到影响。​
电子测试天线测试
系统管理维护困境:机构内部分散着多个不同时期、不同供应商提供的测试系统,品牌和型号繁杂。这些系统各自独立运行,数据格式不统一,维护标准也不一致。管理这些系统需要投入大量的人力、物力,技术人员常常奔波于不同系统之间进行故障排查与日常维护,效率低下。而且,当需要对多个系统的数据进行整合分析时,难度极大,严重阻碍了整体业务的高效开展。​
连接器测试
数据报告格式困扰:不同客户对于数据报告格式有着各自的要求,从简单的表格形式,到包含详细图表、数据分析的复杂文档格式,种类繁多。检测人员需要花费大量时间手动调整报告格式,不仅容易出错,还严重影响了报告生成的速度。​
电子测试测试报告分散
产品对应软件开发压力:每一种新产品的来料测试,都需要开发专门的测试软件。这一过程涉及到需求调研、程序编写、调试优化等多个环节,不仅耗时耗力,还需要配备专业的软件开发团队。对于一些紧急订单,往往因为软件研发周期长,无法按时完成测试任务,错过最佳交付时机。​
电子测试ATECLOUD自动化测试平台
ATECLOUD智能云测试平台来料测试解决方案​
灵活的平台适配性:ATECLOUD 平台支持仪器灵活替换,无论何种品牌、型号的测试仪器,只要在其兼容范围内,都能快速接入并投入使用。同时,针对不同产品的测试需求,测试方案能够实时在线修改。以测试一款新型传感器为例,技术人员通过 ATECLOUD 平台,迅速调整了测试流程中的参数设置、测试步骤顺序,添加了针对该传感器特殊性能的测试环节,整个过程在短时间内完成,大大提高了测试的及时性与准确性。​
电子测试灵活调整搭建
统一的系统管理模式:平台提供开放式 API 接口,可与机构内外部各类软件无缝对接,实现了所有测试系统的集中统一管理。通过这一接口,将分散的多个测试系统整合到 ATECLOUD 平台中,数据得以汇总,管理维护工作变得集中化、高效化。技术人员只需在统一的平台界面上,即可对所有系统进行监控、维护和管理,大大节省了时间和精力。​
电子测试外部应用对接
便捷的数据报告自定义:ATECLOUD 平台支持数据报告模板自定义编辑,用户可以根据不同客户的需求,随心所欲地调整报告格式、参数设置。检测人员只需在平台上选择相应的模板,填入测试数据,即可快速生成符合要求的报告。例如,对于一家注重图表分析的客户,技术人员通过自定义模板,在报告中添加了丰富的测试数据图表,清晰直观地展示了产品性能,客户对报告质量十分满意。​
电子测试测试报告自定义
高效的无代码搭建平台:采用无代码搭建模式,技术人员无需具备专业的编程知识,只需熟悉测试流程,通过简单拖拽平台上封装好的仪器指令,15 分钟内即可快速完成一套测试方案的搭建。这一功能极大地缩短了新产品测试方案的开发周期,提高了测试效率。在面对一批新型电子元器件的紧急来料测试任务时,技术人员利用 ATECLOUD 平台,迅速搭建起测试方案,按时完成了测试工作,赢得了客户的信任。
