碳氢清洗机清洗范围广,大多数咨询朋友问机器可以清洗他的工作部件,当我们问什么工作部件,客户回答不同,有些清洗汽车轴承,有些清洗航空部件,有些清洗电池钢外壳,有些清洗一些钥匙弹簧,有些清洗铜铝铸件,此外,有一些机床加工部件,拉伸部件等,我们的设备基本上可以清洗这些工作部件!在每个人的认知中,一般只知道传统的清洁,甚至许多客户的思维仍然停留在传统的清洁方法中,那么传统的清洁方法是什么呢?
首先,工厂不购买碳氢清洗机设备(不知道自动碳氢清洗机的存在,或暂时不考虑购买)。当工件上有油污时,工厂直接在市场上购买清洁剂,并将其全部浸泡在工件上。如果污染物较少,则浸泡一晚,如果污染物严重,则浸泡一两天。他们采用这种浸泡方法去除工件上的油污,虽然在大多数情况下可以溶解油污,但这是非常耗时和费力的。
第二,工厂已经购买了设备,但他们经常选择功能相对单一的清洁设备,即只有清洁和干燥功能,有些甚至没有干燥功能,而自动碳氢清洗机则不同。清洁、干燥、蒸馏和回收集合在一起,整个过程自动化。
不愿意更换设备的人认为只要有超声波清洗就可以了。这些工厂通常购买几种小型设备,用水基溶剂或其他卤代烃溶剂清洗溶剂。此外,该过程是手动的,相当劳动密集型。虽然超声波清洗比较先进,但不能保证工件盲孔间隙的清洗,这种恒压状态下的清洗效果并不理想。
如果对于没有干燥功能的清洁设备,虽然可以清洗工作部件,但如果制造商只是捡起工作部件自然干燥,就会增加工作部件表面生锈的可能性!虽然这些传统的清洁方法有优缺点,但如果缺点大于优点,提前购买清洁设备或更换自动氢清洁机更安全。
毕竟,大多数制造商生产的产品也想卖给下一个家,如果他们的产品质量不合格,别人怎么能和你达成交易呢?因此,工件,特别是有盲孔间隙的工件清洗干净,首先在外观上得到客户的认可,不仅可以提高他们的声誉,而且可以避免客户不损失!
