六氟化硫(SF₆)是一种无机化合物,常温常压下为无色无臭无毒不燃的稳定气体,具有优良的灭弧和绝缘性能以及良好的化学稳定性,且运行不受外界气象和环境条件影响,因此被广泛用于超高压和特高压电力系统中的电气设备的绝缘介质,守护变电站设备的安全。
然而,这种优质介质的泄漏风险也不可小觑,不仅会降低设备绝缘性能,还会加剧温室效应,纯净的SF6在环境中的浓度超标会导致人缺氧窒息,而在电弧作用下SF6会分解出一系列腐蚀性和毒性物质。因此在电力系统等应用SF6的工作场所,必备SF6气体泄漏传感器及监测设备。
目前SF6气体监测常用技术包括电化学技术、红外光谱技术、高压击穿技术等。红外光学技术以其高精度、抗干扰、长寿命的技术优势,成为电力环保领域SF6气体监测的最佳“隐形卫士”。
红外光谱“精准追击”
连丁传感在光学领域掌握先进核心技术,推出的NAS-IR320系列高性能六氟化硫气体传感器性能优越,质量可靠。NAS-IR320六氟化硫气体传感器是基于非分散红外(NDIR)吸收原理,利用SF₆分子对10.55微米波长红外光的强吸收特性进行检测。当红外光穿过待测气体时,SF₆会吸收特定波长的光能,传感器通过测量透射光强度的衰减程度,结合朗伯-比尔定律,精准计算出气体浓度。
此外,NAS-IR320具有技术算法和结构设计上的应用优势:
双波长设计:采用参考波长与测量波长双通道检测,消除环境温湿度、粉尘等干扰因素,检测数据准确稳定。
智能补偿算法:内置零点和斜率温度补偿模块,在-40℃至70℃宽温域内保持±2%FS的测量精度,寿命长达10年以上。
标准7系结构:通过光学波导技术,将光路集成于微型传感器内部,体积小,易集成。
极致抗干扰:仅对SF₆敏感,不受交叉背景气体干扰,误报率降低90%。
长寿命低成本:检测过程无损耗,维护成本仅为电化学传感器的1/5。生命周期及成本优势显著。
构建电网安全“第一防线”
NAS-IR320六氟化硫(SF₆)气体传感器作为核心监测元件,在电力系统主要应用于:
·高压开关设备监测
SF₆高压设备的密封性能是设备安全运行的关键,在GIS(气体绝缘开关设备)外壳内部或气室连接处部署传感器,实时监测SF₆浓度,避免泄漏导致绝缘击穿或爆炸。
·变压器状态评估
部分高压变压器和互感器采用 SF₆作为绝缘介质,可通过SF₆传感器监测内部分解气体的浓度变化,判断分析设备绝缘老化程度,预防突发故障。
·环境安全监测
SF₆气体密度比空气大,泄漏后易积聚在封闭空间如配电室、电缆沟等,导致电网工作人员缺氧或窒息,传感器监测到SF₆浓度超标时可联动通风系统启动并报警,提醒人员及时撤离避险。
·集成在线监测系统
在智能电网背景下,SF₆气体传感器可与物联网、大数据技术结合,构建在线监测系统,多种信号输出,实时数据传输,实现远程监控。联动故障预警,提前预测风险,触发应急预案,提高电力系统的安全管理数智化水平。
保障电力系统安全,减少电网SF₆排放。当智能电网遇上“双碳”目标,红外六氟化硫传感器正从单一检测设备升级为能源转型的关键基础设施。无论是保障电力供应的“最后一公里”,还是兑现全球减碳承诺,这场由红外光谱引发的技术革命,正在重新定义安全与环保的边界。
