LMG3522R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和温度报告数据手册
具有集成驱动器和保护功能的 LMG352xR030 GaN FET 面向开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提高到新的水平。
LMG352xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的压摆率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。该LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压开关时,该功能从 ZVD 引脚提供脉冲输出。该LMG3527R030包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到漏源正电流时,该功能从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:lmg3522r030.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载的管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
  • 650V 硅基氮化镓 FET,集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 保持
    • 2MHz开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 压摆率,用于优化开关性能和 EMI 缓解
    • 工作电压范围为 7.5V 至 18V
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,响应< 100ns
    • 硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 自我保护,防止内部过热和 UVLO 监控
  • 先进的电源管理
    • 数字温度PWM输出
    • LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,有助于软开关转换器
    • LMG3527R030包括零电流检测 (ZCD) 功能,有助于软开关转换器
  • 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气路径和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
LMG352xR030是德州仪器(TI)推出的650V/30mΩ氮化镓(GaN)场效应晶体管系列,包含三款型号:
  • LMG3522R030‌:基础型号
  • LMG3526R030‌:集成零电压检测(ZVD)功能
  • LMG3527R030‌:集成零电流检测(ZCD)功能
2. 核心特性
  • 集成驱动与保护
    • 内置高精度栅极驱动电路,支持7.5V-18V供电
    • 可调开关速率(20V/ns至150V/ns),优化EMI与开关性能
    • 提供过流、短路、过温、欠压(UVLO)等多重保护,响应时间<100ns
  • 先进功能
    • 温度报告‌:通过PWM输出实时反馈芯片温度(9kHz频率,3%-82%占空比对应25°C-150°C)
    • ZVD/ZCD‌(特定型号):
      • LMG3526R030检测零电压开关(ZVS),输出脉冲信号
      • LMG3527R030检测正极电流,支持软开关拓扑
  • 封装与散热
    • 12mm×12mm VQFN封装,顶部散热设计
    • 热阻0.28°C/W(结到外壳)
3. 关键参数
  • 电气性能
    • 导通电阻:26mΩ(25°C)至45mΩ(125°C)
    • 输出电容:235pF(VDS=400V)
    • 最大开关频率:2MHz(VDD≥9V)
  • 保护阈值
    • 过流保护:60-80A
    • 短路保护:75-105A
    • 过温关断:175°C(GaN芯片)/185°C(驱动电路)
4. 应用场景
  • 开关电源(如服务器PSU、通信整流器)
  • 太阳能逆变器与工业电机驱动
  • 不间断电源(UPS)
5. 设计支持
  • 布局建议‌:四层PCB优先,最小化功率回路电感(典型值2.5nH)
  • 驱动配置‌:通过RDRV引脚电阻调节开关速率
  • 热管理‌:推荐使用散热片与绝缘导热材料
