保姆级教程:极少成本DIY一个4G远程抄表系统
  本教材适用小白,不用懂技术,不需要开发,100元足够你DIY一个4G远程抄表系统,适用于场景简单,无预算可言的小伙伴们。
一、硬件连接
1、所需物品
♥ 必须有:USR-DR154 产品 1台(自行网购)
抄表系统
USR-DR154 是一款有人物联网推出的“口红DTU”,也称为超小体积导轨式DTU,该产品具有体积小巧、集成SIM卡、蓝牙配置、导轨和挂耳安装方便的特征;Cat-1系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点。产品采用工业级设计标准,支持宽电压端子供电,支持 FOTA 远程自升级及 FTP 他升级协议。
♥ 645-07协议电表 1个(本文采用瑞银电子DJZ1226直流智能电能表)
抄表系统
DJZ1226直流智能电能表是专为充电桩/光伏/储能等直流计量场景开发的产品,采用分流器和电能表一体式设计,可实现分流器和电能表整体封印,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点。
2、硬件连接
  USR-DR154 的485串口接DJZ1226直流电能表的485串口:A接A,B接B。注意:USR-DR154需要修改串口参数,和电能表的串口参数保持一致。然后USR-DR154接12V电源适配器上电。
抄表系统
二、有人云设置
2.1 注册登入有人云
电脑浏览器输入:http://cloud.usr.cn/  注册账号并登入,进入控制台。
抄表系统
2.2 添加网关
 (1)打开有人云的网关列表,点击添加。
抄表系统
(2)以上“添加”步骤点开后,点击“SN不支持,点这里”,有人云透传功能需要关闭,点击保存。
抄表系统
(3)点击“SN不支持,点这里”,之后按下图演示配置。
抄表系统
(4)点击上图保存后,会出来以下页面,请将网关SN地址、 通讯密码、云平台接入地址以及 端口号复制下来之后的2.3步骤里面需要用到
抄表系统
(5)至此,已经成功添加了一个网关,网关的配置信息如下。
抄表系统
三、 USR-DR154参数设置
 在以上2.2步骤中,已经在云端配置好网关,那接下里就需要将网关信息,配置到USR-DR154的设备中。
 本演示采用电脑配置USR-DR154,也可以手机微信扫码设备上的二维码,进行操作。
▌准备工作:
◆先将USR-DR154通电,并通过串口将电脑通过USB转485,连接设备。
◆下载“有人”上位机软件(下载链接:https://www.usr.cn/uploads/20241225/4G%20CAT1%20setup%20V1.4.2-20241225151035.zip),如下载链接失效,请进官网下载。
打开上位机软件,出厂默认115200、NONE、8、1,打开串口。其中串口号可以在电脑的“设备管理器”中查看。
抄表系统
如下图示,点击“进入配置状态”,需注意,点击后,会显示“+ok 执行完毕”。
  ✔需注意:打开串口后,先点击进入配置状态,如果模块能返回+ok的字符,说明电脑和模块连接是没有问题的。
抄表系统
✔重点:只有work指示灯亮起,才能点击进入配置状态,否则无效。
再点击“进入配置状态”上方的“获取当前参数”,并在软件的如下位置,填写网关SN地址、 通讯密码、云平台接入地址以及 端口号。
抄表系统
  如上图,将2.2步骤得到的云平台接入地址和端口号,填入上图位置。并将滚动条往下拉,找到“启用注册包”,如下图:
抄表系统
  如上图,将2.2步骤得到的网关SN通讯密码,填入上图位置。由于DJZ1226直流电能表默认的波特率是38400,校验位为EVEN,所以如上图“8”和“9”,设置与电能表相同的串口参数,否则无法与电能表正常通讯。
  以上1-9个关键点设置好之后,最后点击“设置并保存所有参数”。
四、添加设备
 步骤三已经完成了对USR-DR154的网关信息配置,这个步骤四,就需要将设备添加进有人云,从而实现设备与云平台的对接,操作步骤如下:
4.1 设备添加及模版配置
找到【设备管理】-【设备列表】,点击添加设备:
抄表系统
在弹出的页面中,点击“选择模版”:
抄表系统
点击选择模板,选择“新建模板”,输入设备模板名称,比如“DJZ1226直流智能电能表”通用Modbus/PLC/DL,选择DL(电表协议),型号选择DL/T645-07,采集方式云端,最后确认。
抄表系统
④ 以上点击确认后,就会进入到如下页面。页面信息参考如下设置。
抄表系统
  需要重点注意,“设备地址或表号”非常重要,这是DJZ1226直流电能表的表地址,DJZ1226直流电能表的表地址,在电能表正面条形码下方的12位阿拉伯数字。
抄表系统
4.2 添加表变量参数
  接下来将配置需要读取电能表的数据,这里我们将DJZ1226直流电能表的总电能、电压、电流、功率数据,抄读到系统中。
  具体步骤如下:
抄表系统
在之前已经自定义建立好的“DJZ122直流智能电能表”,点击右侧的“编辑”。
抄表系统
  如上图所示,已经添加好了4个变量,分别是总电能、电压、电流、功率。点击“添加变量”,弹出的是以下演示的页面:
抄表系统
  变量的参数设置,请参考上图,其中比较重要的是数据标识,不同电能表对应的这个数据标识内容不同,具体请参考你电能表的说明书。
  至此,就完成了所有硬件和云平台的配置,接下来看成果吧。
五、成果展示
5.1 查看数据
 点击【设备列表】,参照下图,点击“查看
抄表系统
 下面见证奇迹:
抄表系统
成功!“抄表系统”准确无误的的显示了DJZ1226直流智能电能表的各项预定数据
 ♥未尽内容以及更多功能,敬请自行探索。
抄表系统
总  结
总结:以上步骤看似很多且复杂,但这应该是几乎免费中的很简单的4G远程抄表方案了,虽然比不了专业的抄表系统,但也算是小白能上手DIY的抄表方案了,适用于小型光伏发电、储能系统等需求不高的远程抄表场景。
