为响应客户对先进封装技术的迫切需求,国内热压键合(TCB)设备领先企业普莱信正式成立TCB实验室。该实验室旨在为客户提供覆盖研发、打样至量产的全闭环支持,重点服务于四大前沿封装领域:一、2.5D封装:如CoWoS-S、CoWoS-L封装等;二、3D封装:如HBM的多层DRAM芯片堆叠键合;三、光电共封(CPO)、oDSP和光模块相关封装:如PIC(光子芯片)/EIC(电芯片)与ASIC(电子交换芯片)异质集成;1.6T光模块的oDSP(数字信号处理器),随着芯片变大,传统的SMT+回流焊工艺容易导致翘曲,采用TCB热压键合工艺,能完美解决大芯片翘曲问题;四、特种需求:军工/医疗芯片的抗冲击封装、低温键合等定制化开发。
TCB 成为突破先进封装瓶颈的关键
随着芯片制程迭代与算力需求爆发,高端芯片(如GPU H100/H200、HBM及oDSP等)正向更大尺寸、更高I/O密度、更小微凸点(Bump)方向演进。传统倒装回流焊工艺在贴装精度、翘曲控制、热漂移、空洞率等的不足,导致良率低、失效多,尤其当Bump间距<50µm或芯片面积增大时失效风险剧增。热压键合(TCB)通过局部加热头(Bond Head)对单个凸点精准施加热量(150–300℃)与压力(10–200 MPa),在惰性气体腔体内实现微米级对位与键合,实时监控温度-压力-位移曲线,并支持无助焊剂(Fluxless)工艺,形成可靠互连,成为突破先进封装瓶颈的核心方案。
TCB相对于倒装回流焊的优势对比
TCB技术的核心优势:一、高密度互连能力:支持每平方毫米10,000个凸点(倒装焊仅~2,000),满足HBM多层DRAM芯片堆叠键合、CoWoS硅中介层等2.5D/3D封装需求; 二、翘曲抑制:局部加热+共面性校准(误差<3µm),解决大尺寸芯片(如英伟达H系列>800mm²)因CTE差异导致的边缘脱焊问题; 三、工艺灵活性:兼容TC-NCF和MR-MUF等不同键合材料,适配多场景; 四、迈向先进制程:支持下一代HBM4的无助焊剂键合,为3µm以下凸点间距铺路。
Loong系列TCB设备助力国产芯突破
随着AI芯片与HBM需求爆发(TCB设备市场2027年将达15亿美元),传统回流焊在精度与良率上已无法支撑摩尔定律延续。TCB通过局部热压控制实现微米级互连,成为HBM堆叠、大算力芯片封装的刚需工艺。普莱信凭借Loong系列打破国际垄断,其开放实验室为CoWoS、CPO及特种领域提供快速打样通道,是国内发展先进封装的关键支点。未来随着HBM层数增至16+层及Bump直径进一步微缩,TCB技术壁垒将持续提升,而国产设备的成熟将加速本土产业链话语权重构。
