TPS536C9T多相降压控制器技术解析与应用指南
Texas Instrument TPS536C9T降压数字多相D-CAP+控制器是一款符合VR14标准的降压控制器,具有跨电感稳压器(TLVR)拓扑支持。该器件包括一个内置非易失性存储器(NVM)、双通道以及一个与TI智能功率级完全兼容的PMBus™ 接口。D-CAP+架构等高级控制功能可提供低输出电容、快速瞬态响应和良好的动态电流共享。还本地支持自适应电压定位和输出电压转换速率的可调控制。此外,该器件还支持PMBus通信接口,可向主机系统报告遥测的电流、电压、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在NVM中,以尽可能减少外部元件数量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS536C9T降压多相D-CAP+控制器数据手册.pdf
特性
  • 4.5 V 到 17 V 的输入电压范围
  • 输出电压范围:0.25 V至5.5 V
  • 双输出支持N+M相配置(N+M≤12,M≤6)
  • 本机跨电感电压调节器 (TLVR) 拓扑支持,具有LC开路和短路保护
  • 与TI智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源IMON功率级,具有内部1kΩ电阻器
  • 支持传统模式和跛行模式功率级故障识别
  • 支持布线长度大于12英寸的双侧电力输送
  • 符合Intel VR14 SVID标准且支持PSYS
  • 向后兼容VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动NVM故障状态记录
  • 增强型D-CAP+控制,具有优异的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 动态切相,可编程阈值,优化轻重负载时的效率
  • 可通过非易失性存储器(NVM)进行配置,从而减少外部元件数量
  • 单独的每相位IMON校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
  • 二极管制动,具有可编程超时功能,可减少瞬态过冲
  • 可编程每相谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus™ v1.3.1系统界面,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障状况
  • 可通过PMBus对环路补偿进行编程
  • 6.00 mm × 6.00 mm、48引脚、QFN封装
简化的应用程序(交错TLVR)
NVM
一、核心特性与技术亮点
  1. 宽范围电源管理
    • 输入电压:4.5V至17V
    • 输出电压:0.25V至5.5V(支持Intel VR14 SVID协议,兼容VR13.HC/VR13.0)
    • 双通道设计支持动态相位调整,优化轻载/重载效率
  2. 先进控制架构
    • D-CAP+™技术‌:提供超快瞬态响应,减少输出电容需求
    • TLVR支持‌:通过电感耦合(Lc1/Lc2)实现双端供电,降低传输损耗
    • 多斜率IMON校准‌:提升系统电流监测精度,支持每相独立校准
  3. 智能化功能
    • PMBus v1.3.1接口:实时监控电压、电流、功率及温度参数
    • NVM存储配置:减少外部元件数量,简化设计
    • 二极管制动功能:可编程超时控制,抑制瞬态过冲
二、典型应用场景
  • 数据中心服务器‌:通过动态相位脱落(Dynamic Phase Shedding)实现能效优化
  • 网络接口卡(NIC) ‌:利用TLVR拓扑解决12英寸长走线的电压调节问题
  • ASIC供电‌:软关断选项(新增于2025年7月修订版)增强OVP故障保护
三、设计要点与参考方案
  1. 布局建议
    • 热焊盘必须焊接至PCB以确保散热性能(参考TI文档SLUA271)
    • 采用71%焊膏覆盖率的钢网设计(0.1mm厚度)
  2. 调试工具链
    • 通过TI E2E™论坛获取实时技术支持
    • 使用PMBus命令配置环路补偿及电压摆率
四、版本迭代与选型
  • 2025年7月更新(Rev.A)新增OVP软关断功能
  • 可选型号:TPS536C9TRSLR(标准版)、TPS536C9TRSLR.A(支持新关断逻辑)
