一款低功耗、高质量的24位立体声编解码器-CJC8972
24位立体声编解码器通过数字信号处理实现高精度音频编码与解码,核心在于对立体声信号的数字化处理及还原。
采用24位量化精度(每声道24bit),通过高精度采样(较高支持192kHz采样率)获取原始音频数据,并采用有损压缩算法降低数据量。编码过程中保留关键音频特征参数,例如动态范围(114dB)和信噪比(THD+N:-100dB),确保音质接近无损。
采用差分模拟架构优化音质,内置数字滤波器、音量控制及电平位移功能,支持I2S/TDM/PDM等多种协议,可直接对接FPGA/DSP等主控平台。芯片集成度高达TSSOP-28封装,适应复杂电磁环境并保持-90dB THD+N的纯净输出。
支持传统DTS格式向下兼容,新型解码器可处理5.1声道数据。硬件层面兼容I2C/I2S接口,软件层面支持动态压缩、3D声场扩展等算法加载,缩短开发周期。
编解码器24位立体声编解码器-CJC8972
工采网代理的国产音频芯片 - CJC8972是一种低功率、高质量的立体声编解码器,用于便携式数字音频应用和单声道桥接音频功率放大器,通过5V电源可将3W连续平均功率到3Ω负载,THD低于10%。CJC8972在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8972提供了一个非常小和薄的4x4mm COL包,理想的用于手持和便携式系统。
该设备集成了完整的接口到一个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和麦克风或线路的自动电平控制输入。CJC8972可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL。
结构图:
编解码器结构图
Codec芯片 - CJC8972的特性:
DAC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81.2dB在48 kHz,1.8V
ADC信噪比92.7 dB(“A”加权),THD -82dB在48 kHz,1.8V
可编程ALC /噪声门
2个芯片上的耳机驱动程序
--THD-74.5dB,信噪比91 dB,16Ω负载Hz,1.8V
数字图形均衡器
低倍(显微镜)
-7mW立体声播放器(1.8V电源)
-13mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V至3V
-数字机芯:1.5V至3V
-数字输入/O:1.8V至3V
256fs / 384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48、
88.2,96个kHz从内部从主时钟产生
PO在10%THD+N,1 kHz
LD:3Ω,4Ω加载3W(型),2.5W(型)
所有其他软件包: 8Ω加载1.5W(类型)
停机电流0.6µA(typ)
电源电压范围为2.0V至5.5V
在1W连续平均输出功率下,1 kHz时的THD
至8Ω0.5%(Max)
4x4mm COL包
在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8972便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
