新品:小巧如SIM卡大小,发射功率100mW通信模块
​Mini3120 是专为低功耗无线通信应用设计的收发模块,支持 433/470/868/915 MHz 等常用 ISM 频段,可定制扩展至 190–1110 MHz。采用国产半双工通信芯片,内置 2(G)FSK 与 MSK 等多种调制方式,数据传输速率 2~500 kbps,能满足不同带宽与延迟需求。接收灵敏度最高 -124 dBm,发射功率最高 20 dBm(100mW),可实现中远距离稳定通信。
通信芯片
协议与功能支持方面,Mini3120集成自动频率控制(AFC)、自动应答(Auto ACK)、接收信号强度指示(RSSI)、链路质量指示(LQI)等功能,增强系统通信的可靠性和链路自适应能力。芯片还支持包模式与直通模式切换,适应不同主控系统的通信处理策略。模块尺寸为13.95 × 11.24 mm,结构紧凑,便于嵌入各类终端设备,适合对空间有严格限制的场合。
通信芯片
​在功耗控制方面,接收电流仅为6.1 mA(启用DCDC模式),休眠电流低至1.0 µA以下,芯片支持Duty Cycle接收与发送,有助于进一步降低平均功耗。
为提升数据可靠性与抗干扰能力,Mini3120还提供数据白化、前向纠错(FEC)、CRC校验、曼彻斯特编码等多种链路增强机制,可在复杂无线环境中保持稳定传输性能。
产品特点概述
  • 工作电压范围:2.0-3.8V
  • 频率范围:433/470/868/915 MHz
  • 灵敏度:-124dBm @2.4Kbps
  • 最大输出功率:20 dBm
  • 低接收电流:6.1mA@DCDC
  • 休眠电流< 1.0uA
  • 数据传输率:2-500Kbps@2(G)FSK,MSK
  • 支持RSSI及LQI
  • 支持自动频率控制AFC
  • 支持Duty Cycle接收和发送
  • 支持自动ACK
  • 支持直通及包模式
  • 支持白化,FEC,CRC,曼切斯特码等功能
  •  产品性能参数
通信芯片
产品应用领域
  • 智慧工厂
  • 智慧水务
  • 智慧农业
  • 智慧医疗
  • 智慧社区
  • 智慧消防
