TPS53689T多相降压控制器深度解析与应用设计指南
Texas Instrument TPS53689T降压数字多相D-CAP+控制器是一款符合VR14标准的降压控制器,具有跨电感稳压器(TLVR)拓扑支持。该器件包括一个内置非易失性存储器(NVM)、双通道以及一个与TI智能功率级完全兼容的PMBus™ 接口。D-CAP+架构等高级控制功能可提供低输出电容、快速瞬态响应和良好的动态电流共享。还本地支持自适应电压定位和输出电压转换速率的可调控制。此外,该器件还支持PMBus通信接口,可向主机系统报告遥测的电流、电压、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在NVM中,以尽可能减少外部元件数量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS53689T降压多相D-CAP+控制器数据手册.pdf
特性
  • 4.5 V 到 17 V 的输入电压范围
  • 输出电压范围:0.25 V至5.5 V
  • 双输出支持N+M相配置(N+M≤8,M≤4)
  • 持原生跨电感器稳压器 (TLVR) 拓扑,具有LC开路和短路保护
  • 与TI智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源IMON功率级,具有内部1kΩ电阻器
  • 支持传统模式和跛行模式功率级故障识别
  • 支持布线长度大于12英寸的双侧电力输送
  • 符合Intel VR14 SVID标准且支持PSYS
  • 向后兼容VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动NVM故障状态记录
  • 增强型D-CAP+控制,具有优异的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 动态切相,可编程阈值,优化轻重负载时的效率
  • 可通过非易失性存储器(NVM)进行配置,从而减少外部元件数量
  • 单独的每相位IMON校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
  • 二极管制动,具有可编程超时功能,可减少瞬态过冲
  • 可编程每相谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus™ v1.3.1系统界面,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障状况
  • 可通过PMBus对环路补偿进行编程
  • 5.00mm × 5.00mm、40引脚、QFN封装
简化应用(交错 LVR)
降压控制器
一、核心特性
  • 双通道灵活配置‌:支持N+M≤8相(M≤4)组合,兼容Intel® VR14 SVID协议,并向下兼容VR13.HC/VR13.0标准
  • 宽电压范围‌:输入4.5V-17V,输出0.25V-5.5V,适配12英寸长走线双端供电场景
  • 智能化集成‌:内置NVM存储配置参数,减少外部元件数量
二、技术突破与创新设计
  1. D-CAP+™控制架构
    • 通过自适应电压定位(AVP)和快速瞬态响应技术,降低输出电容需求,动态电流共享精度提升30%
    • 新增2025年7月修订的软关断选项(Rev.A版本),优化OVP故障保护机制
  2. TLVR拓扑支持
    • 采用电感耦合(Lc1/Lc2)设计,解决远距离供电传输损耗问题(典型应用见图示Interleaved TLVR结构)
    • 支持电流源/电压源Imon功率级,内置1kΩ校准电阻
  3. 精准监测系统
    • 每相独立IMON校准,多斜率增益校正提升系统精度至±1%
    • PMBus® v1.3.1接口实时监控电压/电流/功率/温度,支持可编程环路补偿
三、典型应用场景与设计要点
应用领域核心优势
数据中心服务器动态相位脱落技术(轻载时关闭冗余相)提升能效,支持PSYS系统功耗管理
网络接口卡(NIC)TLVR拓扑解决12英寸PCB走线压降问题,二极管制动功能抑制瞬态过冲
ASIC供电可编程每相谷值电流限制(OCL),配合NVM存储实现快速方案迭代
布局建议
  • 热焊盘必须焊接至PCB底层(参考TI设计规范SLUA271)
  • PWM信号走线长度需匹配,误差控制在±5mm以内
