万兆多模光纤的传输距离因光纤类型和应用场景不同而有所差异,具体如下:
一、按光纤类型划分
OM3光纤
带宽:2000 MHz·km
传输距离:
在10 Gbps应用中,最大传输距离为 300米。
适用于数据中心内部设备互联(如服务器与交换机)、楼宇内局域网构建等短距离场景。
特点:成本较低,兼容性强,是万兆网络中短距离传输的主流选择。
OM4光纤
带宽:4700 MHz·km
传输距离:
在10 Gbps应用中,最大传输距离为 550米。
在40 Gbps和100 Gbps应用中,传输距离可达 150米至300米。
特点:带宽远高于OM3,适合对传输性能要求更高的数据中心和企业网络,尤其是需要长距离传输的场景。
OM5光纤
带宽:支持更宽的波长范围(850nm至953nm),通过波分复用(WDM)技术提升带宽。
传输距离:
在10 Gbps应用中,传输距离与OM4相当(约550米)。
在40 Gbps和100 Gbps应用中,传输距离可能更长(具体取决于系统配置)。
特点:专为短波波分复用(SWDM)设计,可减少光纤数量,降低布线成本,适用于高密度数据中心。
二、影响传输距离的关键因素
色散
多模光纤中,模式色散是主要限制因素。由于纤芯直径较大,光信号以多种模式传播,导致不同模式到达终端的时间差异(脉冲展宽),进而限制传输距离。
OM3/OM4/OM5通过优化折射率分布,减少模式色散,从而延长传输距离。
损耗
光纤每公里损耗越小,信号衰减越低,传输距离越远。
多模光纤的典型损耗为 3 dB/km(850nm波长),实际损耗需考虑连接器、熔接点等额外损耗。
接收机灵敏度
接收机灵敏度越高,可接收的最小光功率越低,传输距离越长。
高端光模块(如支持长距离传输的10G SFP+模块)通常具备更高的接收灵敏度。
光源类型
多模光纤通常使用 垂直腔面发射激光器(VCSEL) 作为光源,其波长稳定性优于LED,支持更高速率和更远距离传输。
VCSEL的波长(如850nm)与多模光纤的优化波长匹配,可进一步提升传输性能。
三、应用场景与选型建议
短距离传输(≤300米)
推荐光纤:OM3
场景:数据中心内部机柜互联、楼宇内局域网构建、企业园区网络等。
优势:成本低,兼容性强,满足大多数短距离万兆需求。
中距离传输(300米至550米)
推荐光纤:OM4
场景:大型数据中心跨机柜互联、校园网主干链路、医疗影像传输等。
优势:带宽更高,传输距离更远,适合对性能要求较高的场景。
高密度或未来升级场景
推荐光纤:OM5
场景:超大型数据中心、高密度布线环境、未来可能升级至40 Gbps/100 Gbps的网络。
优势:支持波分复用,可减少光纤数量,降低长期成本。
