经皮耳迷走神经刺激(taVNS)与心脑轴交互
经耳迷走神经电刺激taVNS与心脑轴核心概念
核心问题与机制概括
taVNS 通过调制耳部特定靶点(如耳甲艇、耳屏内)的神经输入,增强前额叶 theta 振荡活动与副交感神经介导的心率变异性(HRV)提升之间的神经-心脏耦合,从而优化心脑轴反馈环路功能。进而提升自主神经系统的副交感优势改善心血管适应性(如降低静息心率、增强压力应对能力),调节炎症反应,并可能改善情绪障碍(如焦虑、抑郁)及认知功能(如注意力调控)。
心脑轴定义
心脑轴(Brain-Heart Axis)指中枢神经系统(CNS)与自主神经系统(ANS)通过神经、体液通路形成的双向反馈环路。迷走神经作为核心通路,80%为传入纤维(心→脑),20%为传出纤维(脑→心),调控交感-副交感平衡(图1示意
信号采集
图1:耳部靶点定位(蓝/紫=有效,黄/红=对照)
HUIYING
前馈路径(脑→心)
神经通路机制
taVNS通过刺激耳部迷走神经分支(如cymba conchae/耳甲艇),激活脑干核团(孤束核NTS、疑核NA),增强副交感传出至心脏(图1
皮层调控作用
对照点(outer tragus/耳屏外)刺激:alpha/beta频段额叶活动↑(交感-副交感混合指标SDNN相关)。
真刺激点(cymba conchae)刺激:额顶叶gamma活动↓(抑制交感张力)
额叶theta振荡(4-7Hz):主导性调控信号(图2),与HRV升高(RMSSD/pNN50)正相关,反映前额叶对心脏副交感活动的下行控制
信号采集
图2:拓扑图显示 theta 频段前额区强相关(黄/白色),gamma 频段干预组广泛抑制(蓝色)
高频振荡差异
HUIYING
反馈路径(心→脑)
心脏信号上传
HRV升高反映副交感优势,通过迷走传入纤维上传至NTS,进而投射至皮层(如额叶)
皮层响应特征
Delta/theta频段:所有刺激点均引发额叶活动增强(图3),与HRV升高同步,可能整合内脏感觉反馈。
非特异性机制:对照点(crus helicis/耳轮脚)刺激同样激活theta频段,提示部分效应或源于一般感觉输入(如三叉神经)或注意力变化,非迷走神经特异通路。
HUIYING
临床研究方法与结果
研究方法
对象:13名健康受试者(24±3岁),双侧耳部刺激(右耳n=7,左耳n=6)。
刺激方案(图3
靶点:真刺激点(cymba conchae/inner tragus) vs. 对照点(crus helicis/outer tragus)。
参数:25Hz脉冲,1Hz节律性爆发(2mA, 100μs),避免疼痛纤维激活。
信号采集
图3 基于ECG/EEG同步记录的刺激程序
数据采集:
同步64导EEG + ECG(采样率1000Hz)。
HRV指标:SDNN(总变异性)、RMSSD/pNN50/rrHRV(副交感活性)。
分析:
脑电功率谱(delta至gamma频段)与HRV的相关性拓扑图(图2)。
统计模型校正顺序效应。
关键结果
HRV一致性升高: 所有刺激点均提升HRV(真刺激点 > 对照点),验证副交感激活。
脑电-HRV关联模式(图2):
频段真刺激点(cymba/inner tragus)对照点(outer tragus/crus helicis)
Theta额叶活动↑↑(与RMSSD/pNN50强相关)额叶活动↑(显著但弱于真刺激点)
Gamma额顶叶活动↓↓(抑制交感相关)额顶叶活动↑(SDNN相关,提示交感参与)
Alpha/Beta局部活动↑(有限区域)额叶活动↑↑(SDNN相关)
总结分析
心脑轴调制机制
taVNS通过激活迷走神经双向通路,提升HRV(副交感优势),并触发额叶theta振荡为主导的皮层响应,印证"额叶-心脏控制"理论。
临床意义
    EEG振荡作为生物标志物:theta频段额叶活动可指导taVNS靶点/参数优化(如治疗抑郁症、癫痫)。
创新刺激模式:间歇性爆发式刺激(1Hz周期)兼顾安全性与神经调制效率。
结论:taVNS通过调制心脑轴的双向通路,以额叶theta振荡为核心相关信号提升HRV。皮层振荡模式可为个体化神经调控提供精准靶标。
HUIYING
回映产品  :外周神经系统(PNS)调控设备
经皮耳迷走神经刺激(taVNS)本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、认知障碍、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
信号采集回映经皮耳迷走神经电刺激taVNS设备示意图信号采集回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
HUIYING
回映产品  :多模态生理参数采集设备
产品1:单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
适用领域:单通道生理参数采集
信号采集单通道肌电/心电/皮电采集设备
基本参数
1.模数转换:24位;
2.通道数:2;
3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;
4.测量范围:测量范围±350mV;
5.分辨率:分辨率≤2uV;
6.系统噪声:系统噪声≤1uV;
7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);
8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;
9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;
10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);
11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);
产品2.基于干电极的32通道脑电采集仪
高质量脑电信号采集对于精准识别和分析非癫痫样异常(如弥漫性慢波、局灶性δ活动)至关重要。为此可以了解我们研发的一款32通道可穿戴脑电采集仪,采用高精度干电极采集脑电信号,无需导电膏即可快速佩戴,极大提升了受试者的舒适度和操作效率,特别适合长时间或动态环境下的数据采集。该设备不仅能通过全覆盖设计捕捉全脑电活动细节,还采用了type-C智能转接技术和抗干扰硬件架构,有效减少了运动噪声和电磁干扰对信号的影响,在高原或移动场景中也能稳定输出低噪声波形。
适用范围:多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度< 1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于 4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
