‌IWR2243毫米波雷达芯片技术解析与设计指南‌
Texas Instrument IWR2243单芯片FMCW收发器可在76GHz至81GHz的频段运行。该器件以极小的外形尺寸实现了前所未有的集成度。IWR2243是工业领域低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments IWR2243单芯片FMCW收发器数据手册.pdf
IWR2243是一个独立的FMCW收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的实施。它基于TI的低功耗45nm RFCMOS工艺构建,可在单片上实现包含内置ADC转换器和PLL的3TX、 4RX系统。简单的编程模型更改可以实现各种传感器应用,并且可以进行动态重新配置,以实现多模式传感器。 IWR2243设备支持多个设备级联连接。此功能增强了角分辨率,以满足高性能雷达传感器的开发。
特性
  • FMCW收发器
    • 集成PLL、发射器、接收器、基带和ADC
    • 76GHz至81GHz工作频带,5GHz可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发射通道
    • 基于小数N分频PLL的超精准线性调频脉冲引擎
    • 13dBm TX功率
    • RX噪声系数:13dB
    • 1MHz时的相位噪声
      • -96dBc/Hz (76 GHz 到 77 GHz)
      • -94dBc/Hz (77 GHz 到 81 GHz)
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 在整个频率和温度范围内的自校准系统
  • 主机接口
    • 通过SPI或I^2^C接口控制与外部处理器的连接
    • 通过MIPI D-PHY和 CSI2 v1.1实现与外部处理器的数据接口
    • 用于故障报告的中断
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 可帮助IEC 61508功能安全系统设计达到SIL 3的文档
    • 硬件完整性高达SIL-2
    • 安全相关认证
      • IEC 61508已通过TUV SUD认证,达到SIL 2
  • IWR2243高级特性
    • 嵌入式自我监测,有限借助主机处理器
    • 复杂的基带架构
    • 可以级联多个器件,增加通道数
    • 嵌入式干扰检测能力
  • 电源管理
    • 用于增强PSRR的内置LDO网络
    • I/O支持双电压3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持40MHz外部驱动时钟(方波/正弦波)
    • 支持40MHz晶体连接(带负载电容器)
  • 简单的硬件设计
    • 0.65mm脚距、161引脚10.4mm × 10.4mm覆晶法BGA封装,可实现易于组装和低成本的PCB设计
    • 较小的解决方案尺寸
  • 结温范围: -40°C至105°C
功能框图
FMCW
一、核心特性
  • 多版本支持‌:包含ES1.0/ES1.1两种硅版本,生产级器件以"IWR2x"前缀标识
  • 射频性能‌:支持76-81GHz频段,集成3TX/4RX通道,相位控制精度达±3°(TX2/TX1组合)
  • 智能诊断‌:内置DCC双时钟比较器、模拟/数字温度传感器及辐射监测功能
二、关键设计异常与解决方案
2.1 射频子系统问题
  1. 多普勒杂散(ANA#08A)
    • 现象‌:当FMCW斜坡频率接近76.8-81GHz特定点时,会产生耦合杂散
    • 解决措施‌:启用频率抖动功能,或采用大于100MHz的扫频带宽
  2. 谐波干扰(ANA#12)
    • 影响‌:接收端二阶谐波(HD2)可达-55dBc
    • 设计建议‌:通过双反射目标识别区分真实谐波与虚像
2.2 校准与温度特性
问题编号影响范围优化方案
ANA#11外部干扰导致校准误差生产环节保存校准参数,运行时采用OLPC模式
ANA#13TX3/TX1相位温漂±6°增加背景角度校准算法
ANA#27数字温度传感器误差偏大优先使用TX/RX模拟温度传感器数据
三、硬件设计要点
  1. 时钟系统设计
    • 避免使用10/12.5/20/25Msps采样率(ANA#18A)
    • 级联应用中20GHz同步信号走线延迟需<1ns(ANA#28)
  2. EMI抑制措施
    • 在非天线区域添加金属屏蔽罩(抑制14.4/28.8GHz辐射)
    • LVDS/CSI接口数据模式需启用随机抖动(ANA#25)
  3. 散热设计
    • 建议监测模拟温度传感器(TX/RX)而非数字传感器
    • 封装底部需设计4×4阵列导热孔(0.3mm孔径)
