芯岭技术2.4G无线收发芯片XL2417D的特征
XL2417D是深圳市芯岭技术有限公司新推出的一款高性能2.4G无线收发芯片,片内集成了2.4G收发器,32位MCU和丰富的基带功能。集成的MCU主频最高64MHz,支持 XIP,128KB 闪存,8 KB SRAM+4KB ROM。XL2417D采用先进的55nm CMOS低泄漏工艺制造,该工艺提供了最高的集成度、最低的功耗、最低的漏电流和有效降低BOM成本,同时简化了整个系统设计。丰富的外围设备包括10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和多达11个GPIO。
XL2417D芯片的射频收发性能优异,250Kbps下接收灵敏度可达-99 dBm,输出功率最大13 dBm,射频接收电流为10.2mA,射频发送电流9.5mA。通讯距离远,用我们的XL2417D开发板在空旷场景下实测收发距离在295M左右。XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,在Tx和Rx模式下功耗极低,在电池供电系统中使用寿命长,同时保持优异的射频性能。
芯岭技术
XL2417D芯片主要特征:
2.4G RF SOC
独立看门狗
工作电压:1.7 V至3.6 V
集成锂电池LDO和5V LDO(支持3.1~5.5V输入,输出3.1~3.3V)
>4KV ESD,>4KV EFT,class-A。抗干扰能力强,赶上国内及欧美一线大厂。
出色的2.4G射频收发性能:
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps
最大13 dBm输出功率
出色的RSSI性能,精度可达1dB
32bit MCU max 64MHz
支持XIP,128KB闪存
8 KByte SRAM+4KB ROM
I2C、2 路UART
1-axis Quadrature Decoder
11路(外部7路+内部4路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率
PWM(6路, 其中4路带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动
最多11GPIO,25mA输出
1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step
麦克风支持差分和单端可以配置
集成温度传感器
4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick
支持数据包长度扩展,最大256字节
板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容
大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA
XL2417D芯片主要应用:
XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC芯片,带有32位MCU/2.4G收发器。在以下应用领域都有着很好的应用。
HID 应用;
语音遥控器;
电机控制;
照明控制;
无线传感器网络;
防丢器应用。
