‌Groq LPU 如何让万亿参数模型「飞」起来?揭秘 Kimi K2 40 倍提速背后的黑科技
Groq LPU 如何让万亿参数模型「飞」起来?揭秘 Kimi K2 40 倍提速背后的黑科技‌
最近,Moonshot AI 的千亿参数大模型 ‌Kimi K2‌ 在 ‌GroqCloud‌ 上开放预览,引发了开发者社区的疯狂讨论——‌为什么 Groq 能跑得这么快?‌
传统 AI 推理硬件(如 GPU)往往面临一个两难选择:
✅ ‌快‌(但牺牲精度)
⛔ ‌准‌(但延迟高到无法接受)
而 Groq 的 ‌LPU(Language Processing Unit)‌ 却打破了这一魔咒,‌既快又准‌。
1. 精度与速度的「鱼与熊掌」:如何兼得?‌
传统硬件的「量化陷阱」‌
大多数 AI 加速器(如 GPU)为了提升推理速度,会采用 ‌INT8/FP8 等低精度计算‌,但这会导致‌累积误差‌,模型质量大幅下降。
Groq 的「TruePoint Numerics」黑科技‌
Groq 的解决方案是 ‌动态精度调整‌:
权重/激活函数‌:用低精度存储(节省内存)
矩阵运算‌:全精度计算(保证结果无损)
输出阶段‌:根据下游需求‌智能选择量化策略‌
这样一来,‌速度比 BF16 快 2-4 倍,但精度无损‌(MMLU/HumanEval 等基准测试验证)。
2. 内存架构革命:SRAM 替代 HBM/DRAM‌
传统 AI 芯片(如 GPU)依赖 ‌HBM/DRAM‌ 作为主存,‌每次权重访问延迟高达数百纳秒‌,严重影响推理速度。
而 Groq ‌直接集成数百兆片上 SRAM‌,让权重加载‌零延迟‌,计算单元‌全速运转‌。
