‌DAC43902-Q1汽车智能DAC技术解析与应用设计指南
Texas Instruments DAC43902-Q1汽车类智能DAC提供四路PWM输出,还可用作触发输入或输出。DAC43902-Q1提供一个预配置的状态机,该状态机通过逻辑方式以可配置时序生成对数调光。基于PWM的对数调光适用于汽车内部和外部照明中的对数淡入和淡出应用。DAC43902-Q1还支持适用于汽车转向指示灯的顺序动画。这些器件提供NVM来存储配置。这些智能DAC使用GPIO和NVM运行,无需处理器(无处理器运行模式)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC43902-Q1汽车类智能DAC数据手册.pdf
TI DAC43902-Q1汽车智能DAC可自动检测^I2C^或SPI,并具有内部基准。该功能集与微型封装和低功耗相结合,凭借这组特性以及微型封装和低功耗特点,DAC43902-Q1非常适合汽车照明动画应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1级:-40°C至+125°C,TA
  • 数字引脚上的脉宽调制(PWM)输出(218Hz至48.8kHz)
  • 对数调光
  • 具有GPIO控制的LED淡入淡出
  • 配置为GPIO的可编程比较器和DAC
  • 自动检测^I2C^或SPI
    • 1.62V V IH ,VDD = 5.5V
  • 顺序转向指示灯动画
  • VREF/MODE引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作范围
    • 电源范围:1.8 V至5.5 V
    • 温度范围:-40˚C至+125˚C
  • 微型封装:16引脚WQFN(3mm × 3mm)
使用DAC43902-Q1顺序转向指示灯动画
dac
功能框图
dac
DAC4390x-Q1汽车智能DAC技术解析与应用设计指南
一、核心特性
  • 双/四通道PWM输出‌:DAC43901-Q1提供2路,DAC43902-Q1提供4路PWM(218Hz-48.8kHz)
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 Grade1认证(-40°C至+125°C工作温度)
  • 智能控制模式‌:支持对数调光、渐亮渐灭效果及转向灯序列动画
  • 双接口兼容‌:自动检测I2C/SPI协议(1.62V VIH @5.5V VDD)
  • 非易失存储‌:内置NVM可保存配置参数,实现无处理器运行
二、关键技术创新
  1. D-CAP+™架构
    • 集成可编程状态机,支持算术/逻辑/时序操作
    • 默认预配置为对数调光(DAC43901)和转向序列动画(DAC43902)
    • 7位PWM分辨率(0.78%-100%占空比),32级频率可调
  2. 多模式参考设计
    • 可选内部1.21V基准/外部基准/VDD供电
    • 增益可编程(1×/1.5×/2×/3×/4×)
    • 基准电压温漂典型值60ppm/°C
  3. TLVR兼容封装
    • 3mm×3mm HotRod™ QFN封装(16引脚)
    • 72.7°C/W热阻(JEDEC标准)
三、典型应用设计
3.1 转向灯序列动画系统(DAC43902-Q1)
  • 级联设计‌:通过TRIG-OUT引脚串联多器件实现>4通道控制
  • 时序配置‌:
    • 通道延迟 = SLEW_RATE × DELAY(典型值100.2ms)
    • 总动画时间 = ∑(tSLEW×REPETITION)
  • LED驱动接口‌:推荐搭配TPS92633-Q1驱动器
3.2 渐亮渐灭照明系统(DAC43901-Q1)
  • 对数曲线优化‌:176步非线性调光,符合人眼感知特性
  • 典型参数‌:
    • 渐亮时间:1s(SLEW_RATE=2366)
    • PWM频率:218Hz(寄存器0x22[11:7]=31)
    • 通道延迟:500ms(COM-DELAY=88)
四、硬件设计要点
  1. 关键元件选型
    元件类型推荐参数设计约束
    输入电容0.1μF陶瓷+1.5μF电解ESR<35mΩ
    上拉电阻10kΩ(PWM输出引脚)耐压≥VDD
    基准源TL431LI-Q1(5V输出)启动时间<5ms
  2. PCB布局规范
    • 反馈走线远离SW节点(间距>2mm)
    • 热焊盘布置4×4阵列0.3mm导热孔
    • LVDS/CSI接口启用随机抖动抑制EMI
