‌TPS543B25TEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543B25TEVM评估模块旨在提供快速设置来评估TPS543B25T,即具有热增强型包 (TEP) 的同步SWIFT™ 降压转换器。该评估模块包含一种带有TPS543B25T降压转换器和两个M2x0.4螺纹垫片的设计。TPS543B25TEVM评估模块具有薄型外部组件和两个螺纹孔,可将任何散热器安装在转换器的顶部。TPS543B25TEVM利用其裸露芯片封装和所安装的散热器,以最大限度地降低芯片温度、减少热降额并提高系统效率,尤其是在高环境温度的环境中。该评估模块用于无线和有线通信基础设施设备、光纤网络、测试和测量以及医疗保健应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543B25TEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 使用两个M2x0.4螺纹垫片评估TPS543B25T器件
  • 4 V至18V输入电压范围和12V标称电压
  • 输出:1 V(25 A时)
  • 用于电源和负载的螺钉端子
  • 负载瞬态电路
  • 用于测量输出电压的SMB连接器
  • 用于启用设备的跳线和分流器
  • 薄型外部组件和两个螺纹孔可实现轻松安装任何散热器
原理图
增强型
一、模块核心特性
  • 宽输入范围‌:4V-18V输入电压,支持1.0V默认输出电压(可调至5.5V)
  • 高效拓扑设计‌:集成MOSFET(22mΩ上管/11mΩ下管),12V输入时效率达95%
  • 先进控制模式‌:D-CAP3™自适应导通时间控制,支持100kHz-1MHz可调开关频率
  • 汽车级热管理‌:采用HotRod™ QFN封装,配备M2x0.4螺纹散热柱接口
二、硬件设计要点
2.1 关键电路配置
  1. 输出电压调整
    通过修改R14(RFBT)电阻值实现,计算公式:
    RFBT = RFBB×(VOUT/VREF -1)
    (默认RFBB=4.99kΩ,VREF=0.5V)
  2. 工作模式选择‌| 功能配置 | 对应引脚 | 调节方式 |
    | 开关频率 | FSEL(R13) | 11.8kΩ对应1MHz |
    | 软启动/限流 | MODE(R12) | 4.87kΩ启用内部补偿 |
    | 使能控制 | EN_OFF(J4) | 短接跳帽禁用输出 |
2.2 接口定义
  • 功率接口‌:
    • J1:VIN输入端子(18AWG线径最低要求)
    • J2/J3:VOUT输出端子(双路并联设计)
  • 监测接口‌:
    • TP4:输出SMB测试点(需设1MΩ终端阻抗)
    • TP15/TP17:电流检测点(20A/V增益)
三、实测性能数据
  1. 效率曲线‌(12V输入/1.2V输出)
    • 轻载效率(1A):89% @PSM模式
    • 满载效率(25A):92% @1MHz开关频率
  2. 负载调整率
    ΔVOUT≤13mV(0-25A负载阶跃)
  3. 热特性
    环境温度25℃时:
    • 自然冷却:θJA=72.7°C/W
    • 加装散热器后:θJA可降至35°C/W
四、典型应用场景
  1. 通信设备电源
    • 推荐配置:14V输入/3.3V输出@15A
    • 需优化C32馈电电容(典型值47pF→100pF)
  2. 工业自动化系统
    • 级联方案:通过SYNC引脚同步多模块
    • 时序控制:利用PGOOD信号实现电源序列
五、设计注意事项
  1. 布局规范
    • 功率路径:顶层2oz铜厚,VIN/SW走线宽度≥3mm
    • 敏感信号:FB走线远离SW节点≥2mm
  2. 保护机制
    • 输入欠压锁定:通过R6/R8设置(默认UVLO=4V)
    • 过热关断:165°C自动触发,145°C恢复
  3. 调试建议
    • 负载瞬态测试:通过FGEN(TP16)注入阶跃信号
    • 波特图分析:使用BODE+/BODE-测试点
