GIS设备局部放电监测的重点
GIS设备局部放电监测是有效预防绝缘故障,保障电网安全运行的重要技术手段,在当下的实际应用中,通常会结合多种技术手段来进行,如以超高频法为核心,结合超声波法进行精准定位,同时还可以利用化学检测辅助验证。
对GIS设备进行局部放电监测,其涉及设备评估与规划、监测系统选型与安装、干扰排查与验证、数据采集与分析以及后续的持续维护等多个环节。如设备部署应用前的设备评估与规划,需要分析GIS设备结构、确定高风险部件等,然后才能制定传感器布置方案(新建设备优先内置式传感器、运行设备采用外置式并覆盖关键节点等);在监测系统选型与安装环节,需要选择支持多参数,如UHF+超声波等多种方案的监测装置,确保兼容协议能有效接入智能电网系统,同时安装时避免传感器与金属结构直接接触,从而减少机械振动干扰。这些环节环环相扣缺一不可,因此在具体的实际应用中需要重点关注相关内容,才能保障监测效果。
在实际应用中重点关注各项核心内容,首先是监测位置的选择,GIS内部结构复杂,涉及断路器、隔离开关、母线等多个部分,其不同部件的放电特征也存在显著差异,这就要求需优先在盆式绝缘子、导体连接处等高风险区域布置传感器;其次是传感器类型与安装方式,内置式传感器灵敏度高但需停电安装,外置式传感器适合在线监测但易受环境干扰,这就要求具体应用根据设备状态(新建/运行)进行正确选择;再次是信号抗干扰能力,由于GIS现场存在电晕、无线电等干扰,这就需要通过滤波、多传感器联合验证等不同方法的结合运用来对虚假信号进行排除。
此外在放电模式识别、数据趋势分析、标准与阈值设定以及维护与校准等多个方面也要进行重点关注,有效区分典型放电模式的频谱特征,避免误判;评估绝缘劣化程度的指标,并建立历史数据库对比分析;依据标准规范等设定报警值,确保监测结果符合行业要求;同时也要定期校验传感器灵敏度,避免因设备老化导致漏检或误报。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
