‌TPS563206EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS563206EVM评估模块设计用于评估SOT-563封装中的TPS563206同步降压转换器。此评估模块在3V至17V输入电压范围内运行,并在3A电流下提供1.05V输出电压设定点。TPS563206EVM评估模块在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,该模式在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该模块还包括用于反馈环路测量的AC信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS563206EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 3V 到 17V 的输入电压范围
  • 输出电压范围:0.6V至7V
  • 输出电流高达 3A
  • 强制连续导通模式 (FCCM)
  • 快速瞬态响应
效率
输出纹波
负载和线路调节
输出纹波
TPS56320xEVM评估模块技术解析与应用指南
一、模块核心特性
  • 宽输入范围‌:4.2V-17V输入电压,支持0.6V-7V可调输出(默认1.05V)
  • 双工作模式‌:
    • TPS563203:轻载时采用Eco-mode提升效率
    • TPS563206:强制连续导通模式(FCCM)保持固定频率
  • 高效拓扑‌:集成11mΩ/22mΩ MOSFET,12V输入时效率达95%(3A负载)
  • 先进控制‌:D-CAP3™自适应导通时间控制,内置600kHz振荡器
二、硬件设计要点
2.1 关键电路配置
  1. 输出电压调整
    通过修改R4(RFBT)和R6(RFBB)电阻值实现,计算公式:
    VOUT = 0.6 × (1 + RFBT/RFBB)
    (推荐RFBB=10kΩ,RFBT=7.5kΩ时输出1.05V)
  2. 接口定义‌| 接口编号 | 功能描述 | 设计约束 |
    | J1 | VIN输入端子(4.2-17V) | 需20AWG线径 |
    | J2 | VOUT输出端子(3A max) | 双路并联降低阻抗 |
    | JP1 | 使能控制(EN至GND短路禁用) | 跳帽默认安装 |
2.2 测试点功能
  • TP3:输出电压监测点(对应GND参考点TP10)
  • TP8:开关节点测试点(用于观察SW波形)
  • TP11:环路响应测量点(波特图分析)
三、实测性能数据
  1. 效率曲线‌(12V输入/1.05V输出)
    • TPS563203轻载效率(0.01A):89%@Eco-mode
    • TPS563206满载效率(3A):92%@600kHz
  2. 动态响应
    • 负载调整率:±0.8%(0-3A阶跃)
    • 线性调整率:1.05V±1%(4.2-17V输入)
    • 负载瞬态响应:50mV过冲(0.3A↔2.7A阶跃)
  3. 热特性
    • 自然冷却:θJA=72.7°C/W
    • 输出纹波:6.4mVpp(3A负载)
四、典型应用场景
  1. 工业控制系统
    • 推荐配置:12V输入/3.3V输出@2A
    • 需优化C5/C6输出电容(22μF陶瓷+100nF去耦)
  2. 汽车电子
    • 级联方案:通过SYNC引脚同步多模块
    • 保护功能:165°C过热关断,4V欠压锁定
五、设计注意事项
  1. 布局规范
    • 功率路径:顶层2oz铜厚,VIN/SW走线宽度≥3mm
    • 敏感信号:FB走线远离SW节点≥2mm
  2. 元件选型
    • 电感:74437349022(2.2μH/7.5A)
    • 输入电容:10μF×2(X5R材质)
  3. 调试建议
    • 启动时序:先上电后使能(JP1跳帽操作)
    • 波形测量:通过TP8观察开关节点振铃
