BQ500101 NexFET 功率级数据手册
bq500101 NexFET 功率级是 针对涵盖 WPC v1.2 中等功率规范的无线充电应用进行了优化。这 该器件也可用于固定频率变送器类型的轨电压控制 作为固定和变频类型的线圈驱动器。这种组合会产生一个 3.5 × 4.5 mm 外形的大电流、高效率、高速开关器件 包。此外,PCB 封装经过优化,有助于缩短设计时间并简化 完成整体系统设计。
*附件:bq500101.pdf
特性
  • 5 A 时系统效率为 98%
  • 最大额定连续电流 10 A,峰值 15 A
  • 高频作(高达 600 kHz)
  • 高密度 SON 3.5 × 4.5 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 输入电压高达 24 V
  • 集成自举二极管
  • 击穿保护
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
  • 无卤素
  • 优化的功率级,包含高效
    栅极驱动器和 FET
  • 针对 15W 无线充电发射器设计进行了优化
参数
发射器
方框图
发射器
1. 产品概述
  • 型号‌:bq500101,专为无线功率传输优化的NexFET™功率级芯片,符合WPC(Qi)1.2中功率规范。
  • 核心特性‌:
    • 高效率(98% @5A)、高电流(连续10A/峰值15A)、高频操作(最高600kHz)。
    • 超小封装(3.5×4.5mm SON),集成低电感封装与优化的PCB布局设计。
    • 兼容3.3V/5V PWM信号,输入电压支持至24V,内置自举二极管和防直通保护。
2. 应用场景
  • 15W无线充电发射器(兼容Qi 1.2中功率标准)。
  • 工业/医疗无线供电系统、私有协议充电器。
3. 技术细节
  • 电气参数‌:
    • 工作温度范围:-40°C至125°C,输入电压范围4.5V-24V。
    • 典型功率损耗:0.53W(5A输出时,25°C)。
  • 功能模块‌:
    • 集成高/低侧MOSFET驱动器,优化开关速度与损耗。
    • 自举电路设计简化高压侧驱动,内置欠压锁定(UVLO)保护。
4. 设计支持
  • 典型应用电路‌:提供无线充电发射器完整方案,包含电压调节、电流监测及控制器接口(如搭配bq501210)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容需紧靠VIN/PGND引脚以降低寄生电感。
    • 开关节点(VSW)布线应短,减少高频噪声。
  • 热管理‌:通过GND平面散热,建议使用热过孔阵列并遵循制造工艺规范。
5. 性能曲线
  • 提供功率损耗、安全工作区(SOA)及归一化曲线,支持用户根据实际条件(如频率、电感值)调整设计。
6. 封装与订购
  • 封装类型:8引脚VSON-CLIP(DPC),符合RoHS标准。
  • 订购型号示例:BQ500101DPCR(卷带包装)。
文档版本‌:SLPS585(2016年3月发布),包含完整规格书、机械图纸及PCB推荐设计。
