‌UCC28750EVM-071评估模块技术解析与应用指南‌
Texas Instruments UCC28750EVM评估模块设计用于评估离线电源AC至DC反激转换器。此评估模块使用UCC287502恒压反激控制器,在60W转换器中使用光耦合反馈来提供2.5A恒定充电电流。UCC28750EVM评估模块具有85VRMS 至265VRMS 的输入电压范围,并将其转换为24V DC ,能够提供60W的输出功率。 UCC28750EVM-071用于评估目的,而非最终产品。该模块用于隔离离线AC/DC电源、电池充电器、电网基础设施的工业AC/DC、电视、打印机、电表、家用电器和微型逆变器。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC28750EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 设计用于评估UCC28750电流模式反激控制器
  • 稳压24VDC ±5%
  • 能够提供60W输出
  • 宽输入电压范围:85VRMS 至265VRMS
  • 最大负载效率>90%
应用
  • 隔离式离线AC/DC电源
  • 用于电网基础设施和电器的工业AC/DC
  • 音频、打印机、电视和机顶盒离线AC/DC
  • 商用DIN导轨电源和服务器PSU
  • 电池充电器
  • 电表
  • 组列逆变器和微型逆变器
  • 小家电和空调室内/室外机
测试设置图
离线电源
原理图
离线电源
一、模块核心特性
  • 宽输入范围‌:85-265VAC交流输入,输出24VDC±5%,最大负载电流2.5A
  • 高效率设计‌:满载效率>90%,支持频率折返(Frequency Foldback)和突发模式(Burst Mode)提升轻载效率
  • 先进控制架构‌:
    • 采用UCC287502控制器实现次级侧稳压(SSR)
    • 支持连续导通模式(CCM)与非连续导通模式(DCM)切换
    • 内置可编程斜率补偿和谷底开关(Valley Switching)技术
  • 全面保护功能‌:输入欠压/过压保护(UVLO/OVLO)、过温保护(OTP)、过功率保护(OPP)、输出过压保护(OVP)及自动重启机制
二、硬件设计要点
2.1 关键电路配置
  1. 功率级设计
    • 初级侧:IPP65R190C7 MOSFET(700V/13A)
    • 变压器:定制RLTI-1450 CCM反激变压器(匝比43:10:6)
    • 次级侧:同步整流配置,采用200V肖特基二极管
  2. 控制环路参数‌| 参数 | 典型值 | 功能说明 |
    | R16/R17 | 0.56Ω并联 | 电流检测电阻(等效0.2875Ω) |
    | R14 | 86.6kΩ | 反馈网络分压电阻 |
    | C23 | 1nF | 补偿环路相位裕度 |
2.2 测试接口定义
  • 功率接口‌:
    • J1:AC输入端子(L/N/PE)
    • J2:DC输出端子(24V/2.5A max)
  • 关键测试点‌:
    • TP3:输出电压监测(24V)
    • TP8:初级侧开关节点波形
    • TP15:控制器CS引脚电流检测信号
三、实测性能数据
  1. 效率曲线‌(典型值)
    输入电压25%负载效率50%负载效率75%负载效率满载效率
    115VAC89.7%91.0%91.0%90.8%
    230VAC91.1%91.2%91.0%91.0%
  2. 动态响应特性
    • 负载调整率:±1%(0-2.5A阶跃)
    • 启动时间:<500ms(85VAC输入时)
    • 输出纹波:<500mVpp(满载条件)
  3. 热性能
    • 自然冷却时关键元件温升:
      • MOSFET结温:ΔT≈45℃(25℃环境)
      • 变压器表面温度:ΔT≈35℃
四、典型应用场景
  1. 工业电源系统
    • 推荐配置:230VAC输入/24V输出@2A连续工作
    • 需优化C11-C13输出电容(470μF电解+4.7μF陶瓷组合)
  2. 智能家电电源
    • 特性适配:
      • 满足IEC61000-4-5浪涌测试要求
      • 待机功耗<750mW(230VAC输入时)
五、设计注意事项
  1. 安全规范
    • 高压测试必须使用隔离电源和差分探头
    • 禁止在非屏蔽环境下进行辐射测试(模块未进行FCC认证)
  2. 布局优化建议
    • 初级-次级间距:>8mm(满足加强绝缘要求)
    • 热点区域铜箔加厚:建议2oz铜厚
  3. 调试技巧
    • 效率优化:短路L1电感可提升1-2%效率
    • 环路稳定性:通过TP11注入信号进行波特图分析
