重复接地4Ω还是10Ω
重复接地4Ω还是10Ω
       在电气安全中,“重复接地”通常指的是将保护接地线(PE线)在多处接地,以增强安全性和可靠性。关于重复接地的具体电阻要求(如4Ω或10Ω),需根据不同的应用场景和标准来确定:
1.10Ω的常见情况
根据中国标准《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》,独立防雷接地电阻通常要求≤10Ω。
对于低压配电系统(如TT或TN系统)中的重复接地,部分场合可能允许接地电阻≤10Ω,但需结合具体规范。
2.4Ω的严格要求
在TN-S或TN-C-S系统中,若重复接地用于加强保护导体(PE线)的可靠性,可能要求更严格的接地电阻(如≤4Ω),尤其是在高压或敏感设备场合。
某些行业标准(如通信、数据中心)可能要求更低的接地电阻以确保安全。
3.关键依据
系统类型:TN系统通常比TT系统要求更严格。
设备类型:高功率或精密设备可能需要更低的接地电阻。
地方规范:不同国家/地区标准可能差异较大(如中国GB、国际IEC、美国NEC等)。
结论:
若为一般民用低压配电,重复接地电阻≤10Ω可能满足要求。
对安全性要求更高的场合(如工业、医疗),需≤4Ω。
必须查阅项目适用的具体标准,或咨询当地电力部门以确认准确数值。
建议提供更多上下文(如系统类型、国家/地区),以便更精准解答。
接地接地电阻柜
