43630-2023服务器最新节能标准适用范围
随着服务器新版节能标准GB 43630-2023的实施,企业需按照新规完成节能认证以确保产品合规上市。那么最新版的标准适用哪些服务器呢?以下是管控的服务器范围:
节能认证
GB43630-2023《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》的适用范围如下:
 适用范围
1. 产品类型
   - 塔式服务器:单路(1个CPU插槽)或双路(2个CPU插槽)的普通用途塔式服务器。
   - 机架式服务器:单路或双路的普通用途机架式服务器。
2. 核心定义
   - “1路”或“2路”:指服务器拥有1个或2个中央处理器(CPU)插槽。
   - 普通用途:适用于企业办公、小型数据中心、大型数据中心等通用场景的服务器。
不适用范围
以下服务器类型不适用于本标准:
1. 刀片服务器(高密度集成设计,散热和供电方式不同)。
2. 多节点服务器(架构复杂,节点间协同工作)。
3. 整机柜服务器(一体化设计,能耗特性与塔式/机架式差异大)。
4. 高性能计算系统(如HPC集群)。
5. 仅配有辅助处理加速器的服务器(如仅含GPU/FPGA等加速器,不含独立CPU)。
6. 存储服务器(以存储功能为主)。
7. 超融合基础架构服务器(集成计算、存储和网络功能)。
8. 弹性服务器(动态扩展资源的服务器)。
9. 特殊架构服务器:
   - 采用特殊架构CPU(如无法运行标准测试工具软件)。
   - 仅直流供电或需外部液冷系统支持的服务器。
   - 出厂时未安装CPU、内存或操作系统的服务器。
关键时间节点
标准实施日期:2025年1月1日起正式实施,替代旧版CQC 3135-2011规范。
旧版证书转换:需在2025年12月1日前完成认证换版,逾期未完成的旧版证书将被暂停或撤销。
 核心要求
1. 能效标识:必须粘贴能效标识,标注能效等级(1级最高,3级最低)及能效指标。
2. 测试环境:需在标准规定的温湿度条件下,使用功率计等设备进行能效测试。
3. 认证模式:采用“企业自我声明+信息备案+事中事后监管”模式,备案需包含能效等级和测试报告。
参考依据
国家标准化管理委员会发布的《GB 43630-2023》标准文件。
中国质量认证中心(CQC)发布的认证规则更新通知(CQC31-452425-2025)。
如果需要进一步了解具体测试方法或认证流程,可咨询全球通检测。
